09.11.2026, 19:51:41
| | |-+  Расход обратного трубопровода больше подающего почти на 50%
Автор Тема: Расход обратного трубопровода больше подающего почти на 50%  (Прочитано 15571 раз)
rtyuio
« : 09.02.2012, 18:40:36 »
       Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, решение проблемы.
        Имеется подающий и обратный трубопроводы (система открытая). На каждом из трубопроводов установлены ЭРСВ-420Л Ду32 (у обоих частотные выходы активированы, т.е. перемычки J1 и J3 замкнуты). Сигналы от этих расходомеров поступают на входы ТСРВ-034 через частотные выходы №1 (TS OUT).
        Согласно приложению Д (стр.46) руководства по эксплуатации ЭРСВ  ч.1, а также паспортов на ЭРСВ-420Л Ду 32, в теплосчетчике были установлены Kp=20.  И не смотря на это,  значения расхода обратного трубопровода больше значений расхода подающего почти на 50%. В чем тут может быть проблема?
P.S. Каналы в теплосчетчике не перепутаны (линии связи прозванивались), никаких подпиток, подмесов и т.д. у системы нет. Другие настройки теплосчетчика: переключатели SK1/1 и SK1/2 в положении пасс.; уровень сигнала -низкий.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #1 : 09.02.2012, 20:34:08 »
P.S. Каналы в теплосчетчике не перепутаны ...
А вот если их как раз перепутать , т. е. подачу подключить на вх 2 и обратку на 1?
Посмотрите, что поменяется.
Если ничего - дело в расходомерах, трубах, но не в ТСРВ.
Дух бодр, плоть же немощна.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #2 : 09.02.2012, 20:56:35 »
Еще один вопрос.
Посмотрите стр.5 табл. Д.1  приложения Д на ЭРСВ
Посмотрите п. 3 приложения Ж на ЭРСВ
20 имп/л при частоте 100Гц соотв. 18м3/ч. Для Ду 32 - расход до 35 м3/ч
Если у Вас расход подачи больше 18 м3/м. м. б. пропуски имп.
Если можете - прикройте задвижки и проверьте.
Если все пришло в норму - дело в превышении частоты для -034.
gidromer
« Ответ #3 : 10.02.2012, 09:48:31 »
Контура проверьте!
rtyuio
« Ответ #4 : 10.02.2012, 15:56:37 »
тов.Андрей, спасибо за советы, попробую.
Gidromer, какие контура?
