10.11.2026, 03:23:46
| | |-+  Плохой сигнал УРСВ 501Ц
Автор Тема: Плохой сигнал УРСВ 501Ц  (Прочитано 13503 раз)
Valery
« : 15.02.2012, 13:21:38 »
Прибор Взлет УРСВ 530Ц с ИУ и ПЭА В502 установлен для измерения расхода конденсата с Бойлеров, т=115 гр.С. Проработал без проблем 1 месяц с температурой конденсата 114 гр.С, после смены режима температура конденсата выросла до 120 гр.С , стал пропадать сигнал, соответственно появились некоректные показания. Изменения настроек сигнала ничего не дает, может проблема в высокой температуре , и требуется замена датчиков на В 202 ?
maxx
« Ответ #1 : 16.02.2012, 12:33:14 »
Какое давление конденсата?
maxx ваз хир
Valery
« Ответ #2 : 16.02.2012, 14:13:28 »
Давление кондесата 2-3 кгс\см2
maxx
« Ответ #3 : 16.02.2012, 14:56:50 »
Дело в том что теплоноситель находиться на линии насыщения , и велика вероятность его "подкипания", а следовательно образования пузырьков. УЗС отражается от пузырьков от этого теряется сигнал, как выход поднять давление или опустить температуру в системе.
maxx ваз хир
