07.11.2026, 22:49:49
Не допускают к эксплуатации
Тема: Не допускают к эксплуатации (Прочитано 26742 раз)
Алексей
29.02.2012, 16:27:28 »
Вышел из строя универсальный выход-1 расходомера ЭРСВ-420 Ду=50, перебросил провода на второй универсальный выход, настроил ТСРВ-034 на коэффициент 62,5 имп/л. Позвали представителя ЭСО, чтобы принял работу и поставил пломбу. Так вот этот представитель отказал в допуске к эксплуатации на основании того, что в "Руководстве по эксплуатации" расходомера написано:
* - при типовых значениях установочных параметров универсальный выход №1 рекомендуется использовать для подключения к тепло-вычислителям «ВЗЛЕТ ТСРВ» исполнений ТСРВ-026,-033,-034, универсальный выход №2 – к тепловычислителям исполнений ТСРВ-023,-024,-027
Правомерны ли действия ЭСО? Что нам - менять расходомер в разгар отопительного сезона?
pirat
Re:Не допускают к эксплуатации
01.03.2012, 08:01:48 »
В данном случае требования ТСО правомерны.
При использовании выхода №2 без перенастройки Кр максимальный измеряемый расход Qнаиб, при максимальной входной частоте ТСРВ-034 равной 100 гц составит 5,76 куб.м/час, что для Ду50 маловато. Необходимо перенастроить Кр выхода №2 и вход ТСРВ-034 на 8 имп/л и будет Вам счастье.
Алексей
01.03.2012, 12:50:03 »
Pirat, спасибо за квалифицированный ответ. А для перенастройки Кр что требуется?
тов.Андрей
Харизма: 11
01.03.2012, 13:04:07 »
Выбирайте:
- Отнести прибор в ближайший СЦ. Там все сделают.
- Пригласить специалистов СЦ, чтобы приехали к Вам.
- Приобрести переходник РС232 с ПО для настройки (3530р. б. НДС по прайсу 18.11.11), ЭВМ (ноутбук) с РС232 или конвертером USB-COM, загрузить с сайта универсальный просмотрщик. Разобраться и изменить самим. Конвертер USB-RS232/RS485 можно купить так же взлетовский. Цену не знаю. (Конвертер УСБ-КОМ м. б. другой поищите поиском, здесь обсуждалось, у меня ф. STLab USB-SERIAL-4)
Дух бодр, плоть же немощна.
Алексей
02.03.2012, 16:59:43 »
По причине удаленности от СЦ выбираем вариант номер 3. Вчера еще написал письмо на ящик "Взлета" по поводу приобретения необходимых причиндалов, а в ответ - тишина. Может тут есть сотрудники фирмы, посмотрите почту пжл.
тов.Андрей
Харизма: 11
02.03.2012, 19:26:58 »
Долго ждать придется
Покупать Вы тоже на форуме собираетесь?
Звоните по телефонам, это быстрее.
golova2uha
22.03.2012, 05:56:37 »
Цитата: Алексей от 29.02.2012, 16:27:28
... в "Руководстве по эксплуатации" расходомера написано:
В этом перечне тепловычислителей не указаны ТСРВ-031, 032. Они к какому универсальному выходу подключаются?
vitalik_rostov
22.03.2012, 12:56:47 »
они подключаются к универсальному выходу №1
