10.11.2026, 09:15:11
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  Отчет ТСРВ-03х
Автор Тема: Отчет ТСРВ-03х  (Прочитано 27475 раз)
dmitryt
« : 20.03.2012, 16:20:36 »
Как можно поменять форму отчета?
Убрать Fg и проссумировать dt?
Спасибо.
* отчет.jpg (279.75 Кб, 2481x3510 - просмотрено 3524 раз.)
« Ответ #1 : 21.03.2012, 09:49:06 »
В Руководстве к программе написано: передайте данные в Access и там сконструируйте требуемую форму
dmitryt
« Ответ #2 : 21.03.2012, 10:12:32 »
не удается открыть отчет.
хотя на мониторе все отображается
dmitryt
« Ответ #3 : 21.03.2012, 10:52:14 »
всмысле это программа выдает "не удается открыть отчет"
« Ответ #4 : 21.03.2012, 12:40:39 »
Программа установлена в ту папку, которая предлагается при установке? Если нет, то попробуйте переустановить с сохранением предлагаемой рабочей папки.
dmitryt
« Ответ #5 : 21.03.2012, 13:32:51 »
На Win7 проблемы с правами, хотя и стоит правильно, на ХР запустилось нормально, только проблема в том, что открывается та форма, которую я могу открыть и поправить через файл Rep_03X.mdb. При этом ни в этом файле, ни при ередаче в Access через "Отчет" нет колонок dt, dG, Fg. Они откуда берутся? Задача сводится к тому, что бы в поле "ИТОГО" по dt проссумировать показания за отчетный период.
« Ответ #6 : 21.03.2012, 14:02:33 »
Колонки вычисляются из приборных данных. Составьте конструктором Access такие колонки, какие вам требуются.
« Ответ #7 : 21.03.2012, 14:24:50 »
dt - это разность температур? А зачем ее суммировать?
dmitryt
« Ответ #8 : 21.03.2012, 15:58:55 »
именно разность. у заказчика котельная хочет. они как-то потом проверяют правильность расчетов вычислителя по теплу
« Ответ #9 : 21.03.2012, 16:24:30 »
Так а сумма то им зачем?
dmitryt
« Ответ #10 : 21.03.2012, 17:09:29 »
ну так и говорю. котельная проверяет по сумме разностей температур правильность вычисления тепла теплосчетчиком. во завернул Smiley
ВКТ-7 суммирует эту дельту.
« Ответ #11 : 22.03.2012, 09:46:27 »
Ну раз ВКТ суммирует, то тогда ладно. Давление не надо просуммировать?  Tongue
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #12 : 03.04.2012, 02:18:19 »
ВКТ-7 также как и Взлет выдает среднее значение по колонке.
