09.11.2026, 10:03:29
| | |-+  странность со Взлет СП
Автор Тема: странность со Взлет СП  (Прочитано 15244 раз)
egor
« : 11.04.2012, 10:16:26 »
Всем добрый день!
При попытки опроса прибора, Взлет Сп не совершает звонок. Настройки модема во Взлет СП: скорость 4800, порт:COM2, Таймаут 15 сек, номер введен 8922******* (верно).
Создаю задание для опроса, затем выполнить сейчас. соединение не устанавливается, Взлет СП не выдет никаких ошибок( ни  привышено время ожидания, ни каких либо других. и так минут 10 запрашивается структура архивной таблицы). звонил на модем, который установлен на диспетчерском компьютере-номер не занят. взлет сп просто не совершает звонок. такая проблема только с одним узлом учета. остальные подобные работают исправно.
Заранее спасибо за помощь.
« Ответ #1 : 11.04.2012, 11:41:47 »
Удалите описание узла и составьте его вновь. Хорошо бы еще сжать базу данных и делать это периодически.
egor
« Ответ #2 : 11.04.2012, 14:17:16 »
что вы имеете ввиду под "сжать базу данных"?
egor
« Ответ #3 : 11.04.2012, 14:19:54 »
удалял узел из конфигуратора и заводил вновь, данное мероприятие не помогло. при чем удавалось поднять соединение один раз, но при повторном считывании архивов, соединение опять не устанавливалось.
« Ответ #4 : 12.04.2012, 14:13:16 »
Взлет СП (при правильных описаниях конечно) не отличает этот узел от других.
Сначала поищите отличия в описаниях.
Если отличий нет, то попытка позвонить, как и на другие узлы,  производится. Почему звонок не проходит - вопрос. Для начала просто замените SIM-карту на узле. Потом можно подумать о хорошей антенне.
egor
« Ответ #5 : 17.04.2012, 07:19:35 »
благодарю за ответ. проблему решил сменой сим карты на узле учета. странно прежняя сим карта рабочая.
