08.11.2026, 11:42:08
Отдел тестирования
УРСВ-510Ц. Подключение ПК через интерфейс АС3-М
Тема: УРСВ-510Ц. Подключение ПК через интерфейс АС3-М (Прочитано 20573 раз)
Петрович15
27.05.2012, 21:11:17 »
При подключении ПК через интерфейс АС3-М пользуюсь универсальным просмотрщиком. Пишет ошибка контрольной суммы в режиме работы RTU. При использовании режима АSСII пишет длина ответа не соответствует запросу. В чем причина подскажите
spa
Re:УРСВ-510Ц. Подключение ПК через интерфейс АС3-М
28.05.2012, 08:06:38 »
Если УРСВ-510Ц подключается по RS-485, попробуйте в "Доп.возможности" в параметре "Упр.RS-232" установить "однонапр.".
Петрович15
28.05.2012, 18:31:27 »
Эти функции я установил изменений нет. Видно по индикатору интерфейса что ПК пытается установить связь. но на этом общение заканчивается. Пишет длина ответа не соответствует запросу.
spa
29.05.2012, 07:47:12 »
1)Тип Modbus - RTU; 2)Если связь по RS-485 короткая, отключите оконечные согласующие резисторы в АС3-М; 3)Поменяйте подключение "А" и "В" (всякое может быть)
Петрович15
30.05.2012, 19:01:09 »
Пробовал менять подключения А/В , отключил согласющие резисторы, изменял время задержки / обмена . Нет связи между ПК и УРСВ510ц.
spa
31.05.2012, 09:39:55 »
Включите ведение Logs в C:\Program Files\Vzljot\Server через ConfigSRV.exe и посмотрите, что пишет.
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
03.06.2012, 18:46:20 »
Устанавливал соединение через адаптер USB - RS 485 ORION АС4 проблем не возникало. В " сети " находились УРСВ 5ХХ и УРСВ 5ХХ Ц .
05.08.2012, 20:00:40 »
Такая ошибка бывает при неправильной скорости обмена. Проверьте, что скорости у компьютера и УРСВ-5ххЦ одинаковые.
