Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
10.11.2026, 05:29:17
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Вопросы измерений и учета
Технические вопросы
Нужна помощь по ТРСВ-024
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: Нужна помощь по ТРСВ-024 (Прочитано 14644 раз)
Corsar
Харизма: -3
Офлайн
28.06.2012, 20:24:52 »
ТСРВ-024М, 6-давления,6-расхода,6-температуры.Во время ремонта кровли, сорвался кирпич и оборвал провод на один датчик давления. Провод восстановили,но!!!!!!....... Перестали показывать показания по всем датчикам давления. ТОК=0, давление=0.Расход и температура в норме. Расключение верное, блоки питания в норме, коротыша нигде нет. скажу сразу, что 4 датчика давления подключены "+" напрямую от ИВП "-" на вычислитель, а 2 от ТСРВ-шки полностью.Сломал голову в чем дело, почему пропали показания по остальным датчикам давления. помогите!!!!!
Corsar
Харизма: -3
Офлайн
Re:Нужна помощь по ТРСВ-024
Ответ #1 :
29.06.2012, 13:38:28 »
АУ!!! я так понял, что из 25-ти человек кто прочитал, либо не знают, либо не хотят ответить!!!! Техники Вы где?
webmanager
Офлайн
Ответ #2 :
29.06.2012, 13:54:33 »
Предупреждаю официально, что за погонялки буду прикрывать. Срочно - звоним в техподдержку. А здесь форум - зайдут, прочтут, осмыслят, ответят. Если будет что- вопрос не такой простой. А тему читать могут и роботы, их тут навалом пасется
Офлайн
Ответ #3 :
03.08.2012, 13:07:00 »
Все датчики давления опрашиваются независимо, так что единой причиной для одновременного отказа может быть только обрыв линии питания или выход из строя блока питания. Так что надо их отсоединять и подсоединять по одному. При этом правильнее будет подключать к теплосчетчику оба провода, а не только токовый выход, предполагая связь с землей через дополнительные контуры. Чудес на свете не бывает, есть негодные контакты.
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
