10.11.2026, 19:10:22
Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024
Тема: Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024 (Прочитано 36107 раз)
ЛЭТИЕЦ
29.06.2012, 13:47:07 »
Прошу прощения за дилетантский вопрос. Можно ли подключить расходомеры с частотым выходом (РУС-1, УРЖ-2К) к вычислителю ТСРВ-024? Что нужно для этого. Смысл в том, что клиенты хотят подключить 2 теплосистемы к вычислителю, система ГВС будет новая, а на отоплении хотят оставить старые расходомеры, о которых собственно и идёт речь.
Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024
29.06.2012, 13:52:23 »
Подключить то может и можно, но вряд ли это будет законно
ЛЭТИЕЦ
29.06.2012, 13:54:09 »
А почему незаконно? В чём загвоздка?
29.06.2012, 13:54:58 »
В сертификате
ЛЭТИЕЦ
29.06.2012, 14:03:22 »
Просмотрел сертификаты на ТСР и ничего запретного не нашёл.
29.06.2012, 14:04:48 »
А разрешительного? Есть такая комбинация ТСРВ+РУС (УРЖ)?
ЛЭТИЕЦ
29.06.2012, 14:11:38 »
Конечно, в РЭ указано какие расходомеры могут использоваться в качестве преобразователей расхода. Там нет ни УРЖ, и РУСа. Я, честно говоря, надеялся, что можно что либо сделать. Очень жаль. Во всяком случае спасибо за совет.
29.06.2012, 14:15:05 »
Если чисто на технологию, то подключайте сколько влезет
03.08.2012, 13:01:27 »
Для коммерческого учета необходимо, чтобы весь комплект теплосчетчика: тепловычислитель, расходомеры, датчики температуры и датчики давления были явно указаны как допустимый комплект в сертификате. Сертификат - это один красивый листок, который ссылается на описание типа. А вот в описании типа уже явно указаны все допустимые варианты. Так вот, в действующем описании типа для теплосчетчика "Взлет ТСР-М" (есть на диске с документацей) указано, что в комплект входит:
- тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ (любого исполнения);
- расходомеры: все взлетовские, Cosmos WP, ВЭПС-СР, ВЭПС-ТИ, ПБ-2, ВСТ, ВМГ, ОСВИ, ETHI, UFM, РУ-2, MNK, SONOFLO, VA, СВЭМ, ВРТК, РМ-5, ПРЭМ, ТЭМ, SKM, М-ТХКА, М-НХКА;
- датчики температуры по ГОСТ 8.625;
- датчики давления по ГОСТ 22520.
Если в комплекте какие-то другие датчики, под сертификат комплект не подпадает, для коммерческого учета не годится.
тов.Андрей
Харизма: 11
06.08.2012, 20:56:42 »
Все верно, но тем не менее в глубинке запросто может прокатить, если ТСО согласует проект.
Дух бодр, плоть же немощна.
reser
19.11.2012, 14:05:02 »
В продолжении темы вопрос по подключению расходомера ВЭПС ПБ к ТСРВ-024. В руководстве сказано:
-расходомеры: все взлетовские, Cosmos WP, ВЭПС-СР, ВЭПС-ТИ, ПБ-2, ВСТ, ВМГ, ОСВИ, ETHI, UFM, РУ-2, MNK, SONOFLO, VA, СВЭМ, ВРТК, РМ-5, ПРЭМ, ТЭМ, SKM, М-ТХКА, М-НХКА;
ПБ-2 это и есть ВЭПС ПБ? Их две модификации с батарейкой 3,6В(это ВЭПС ПБ-2 ) и с внешним питанием (ВЭПС ПБ-1).Питание от 8 до 24 В.
Какие настройки при подключении?Батареечный или с питанием будут работать?Или оба?
19.11.2012, 14:48:14 »
Вопрос следует адресовать производителям расходомера на их форуме
reser
19.11.2012, 15:44:09 »
ПБ-2 фигурирует в руководстве по эксплуатации к ТСРВ-024.Поэтому и вопрос задан здесь:"ПБ-2 это ВЭПС ПБ-2?" Если он вписан в описание типа, то как настроить вычислитель или все по умолчанию будет работать?
19.11.2012, 16:11:55 »
Если он вписан в описание типа, то это значает возможность корректного подключения данного типа расходомеров, которое было проверено в ходе испытаний. Все.
19.11.2012, 17:35:40 »
Чтобы правильно работала пара расходомер-тепловычислитель, нужно подключить выход расходомера ко входу вычислителя и правильно настроить:
1) один прибор в паре активный, подает в линию связи 5 вольт, второй - пассивный, не подает;
2) константа преобразования Кр, имп/л, должна совпадать в обоих приборах.
При соблюдении этих двух условий теплосчетчик будет работать. Есть еще желание частоту иметь как можно выше. ТСРВ-024 принимает частоту до 1500 Гц. Желательно, чтобы при максимальном расходе расходомер выдавал близкую к этому частоту.
