08.11.2026, 23:36:11
Отдел программистов
Работа АССВ-030 в режиме GPRS
Тема: Работа АССВ-030 в режиме GPRS (Прочитано 18965 раз)
droni
30.06.2012, 16:22:52 »
Здравствуйте! 60 АССВ-030 запрограммированны на работу по расписанию с вычислителями 024м. Должны выходить на связь каждые 4 часа. Зачастую информация с некоторых неполучена за последние 2-3 дня. При этом если сделать контрольный звонок, данные спокойно передаються. Не подскажете с чем это связано? Сотовый орератор МТС.
Re:Работа АССВ-030 в режиме GPRS
02.07.2012, 06:20:46 »
В настройках проблемных АССВ, во вкладке Расписание опция
Прекращать периодические соединения после успешного
включена?
droni
02.07.2012, 13:04:04 »
Ни в одном АССВ опция не включена
03.07.2012, 09:39:42 »
У вас в Отчетах в состоянии считывания пишется, что данные за эти 2-3 дня считывались, а на самом деле, их нет, так?
droni
04.07.2012, 09:04:08 »
Нет, пишеться что данные считывались последний раз 3 дня назад. Как я понимаю не срабатывает расписание, либо что то с оператором связи
04.07.2012, 10:38:57 »
Данные каждого прибора считываются по созданному вручную расписанию через дозвон до адаптера или по единому GPRS заданию, когда адаптер сам выходит на связь?
VitalR
04.07.2012, 11:05:13 »
попробуйте в программе отчеты для этих узлов включить расписание.
правая кнопка мыши - управление - контроль расписание - включить.
droni
05.07.2012, 08:39:35 »
Так для того что бы расписание заработало я для каждого АССВ так делал, и в программе конфигуратор изменяеться состояние контроль на ВКЛ
