09.11.2026, 00:25:11
| | |-+  OPSServer и ТСРВ 026М
Автор Тема: OPSServer и ТСРВ 026М  (Прочитано 19356 раз)
kain
« : 04.07.2012, 15:33:00 »
Доброе время суток!
Есть необходимость в автоматическом сборе информации с счетчиков ТСРВ 026М и 034.
На нашем предприятии используется MasterSCADA.
Пока разбираюсь с 026М.
OPCServer.
1. Запускаем VzljotOPCEditor.exe. В списке нет проектов под 026М, есть конфигурация OPC_TSRV_026 без буквы М.
Эту конфигурацию можно использовать?
2. Допустим, что можно использовать... При открытии проекта выскакивает ошибка Имеются ошибки при загрузке проекта. Подробности в журнале событий.. Смотрим в журнале: "16:21:19.015: Файл Modbus-шаблона "D:\Projects\UM\Release\Projects\ТСРВ-026M.vtmpl" не найден!". У меня этот файл лежит в другом месте, а именно в "E:\Program Files\Vzljot\VzljotOPCSrv\Projects". Мне, конечно, не трудно создать каталог и положить туда этот файл (временно я так и сделал). Где можно указать-изменить расположение этого файла?
3. В MasterSCADA OPCServer появляется под именем "OPC Data Access 3_0 Vzljot Server". Далее при попытке добавить OPC переменные, "Ошибка при попытке запуска OPC сервера 'OPC Data Access 3_0 Vzljot Server'.Не удается найти указанный файл".
Застрял на этих пунктах.
Уважаемые разработчики прошу вашей помощи!
WindowsXP SP3 х32/i5 2.8Гц/4Гб/
kain
« Ответ #1 : 09.07.2012, 08:17:59 »
помощь будет?
« Ответ #2 : 09.07.2012, 09:56:43 »
Будет но не мгновенно
kain
« Ответ #3 : 16.07.2012, 09:39:01 »
С пунктом 2 вроде разобрался. В файле OPC_TSRV_026.vmp был неверно прописан путь! Исправил... Пришлось еще скрипты править так как вторая часть скрипта была закомментирована, из-за чего проект не компилировался.
С ошибкой в п.3 не справился.
Могу добавить, что сообщение это создает MasterSCADA , и в событиях WindowsXP появляется запись об этой ошибке
Тип события:   Ошибка
Источник события:   DCOM
Категория события:   Отсутствует
Код события:   10000
Дата:      16.07.2012
Время:      10:07:41
Пользователь:      ХХХХХ
Компьютер:   ХХХХХ
Описание:
Не удается запустить сервер DCOM: {A596ACD5-80E4-406F-9FDA-0DF0C72ABF1D}. Ошибка:
"Не удается найти указанный файл. "
возникла при запуске команды:
E:\Program Files\VzljotSP\OpcDaVzljotServer.exe -Embedding
Не хотелось бы говорить об этом, но поддержка на этом форуме оставляет желать лучшего! За почти 2 недели нет ответа.
Можно конечно позвонить, но по телефону обсуждать ошибки, или где какие пути прописаны, или имена файлов и т.д., считаю не целесообразно! Да и звонить из другого региона не сподручно, тем более у меня нет отдельного телефона.
Хоть намекните в какую сторону искать!
По первому пункту неужели трудно ответить - да или нет? И, если нет, то выслать недостающий файл. А то я зря, может быть, ковыряюсь с файлом, который без "М"
По 3-му пункту как определить какого файла не достает? Каких-то логов я не нашел...
Надеюсь на понимание и помощи в решении проблем!
« Ответ #4 : 16.07.2012, 10:16:27 »
На этом форуме нет поддержки, увы. Специалист по ОРС может и не зайти
« Ответ #5 : 16.07.2012, 13:54:46 »
Пишите на sp@vzljot.ru, должны помочь.
« Ответ #6 : 16.07.2012, 14:54:54 »
Туда писать не надо, это не их продукт. Пишите в техподдержку http://www.vzljot.ru/scenters
kain
« Ответ #7 : 24.07.2012, 13:13:54 »
Во всем разобрался сам.
Все выше заданные вопросы снимаю.
