09.11.2026, 05:08:45
| | |-+  неправильная работа с ОТЧЕТа ТСРВ-02х
Автор Тема: неправильная работа с ОТЧЕТа ТСРВ-02х  (Прочитано 24134 раз)
prepod2002
« : 05.07.2012, 14:33:14 »
ТСРВ-02х снимаю данные за несколько месяцев а на екране показывает только 1-й месяц и 3 дня второго месяца , когда просматриваю сам файл там все есть , тоесть в проге дето стоит ограничение на вывод наверное неболее 35-ти строк , в БД кидает так же , прикрепляю сам файл как оно считало и что отображает в самом отчете
* otchet.JPG (490.25 Кб, 1135x2013 - просмотрено 3606 раз.)
prepod2002
« Ответ #1 : 05.07.2012, 14:33:44 »
сам файл сформированный отчетом
* 01.rpt (53.94 Кб - загружено 1518 раз.)
« Ответ #2 : 05.07.2012, 14:39:02 »
Почитайте форум и РЭ. И найдете ответ на свой вопрос. И последнее предупреждение: давайте не будем категорично утверждать в заголовках, что что-то неправильно работает. В данном случае речь идет о настройке программы.
prepod2002
« Ответ #3 : 05.07.2012, 14:57:25 »
вот фото как оно передало в Access ? с самом внутренним файле который прикреплен выше и называется 01.rpt есть все полностью
* otchet Acess.JPG (307.63 Кб, 1057x798 - просмотрено 3551 раз.)
prepod2002
« Ответ #4 : 05.07.2012, 14:58:20 »
почему у вас нету редактирования сообщений , все нашол как у вас оно все устроенно
prepod2002
« Ответ #5 : 30.10.2012, 10:44:07 »
прошу просветить меня , в чем прикол , что при переносе данных из программы отчет ТСРВ-02х в Access Гигокаллории трансформируются в ГигоДжоули ? Фото прикрепляю
* 1.JPG (125.91 Кб, 963x724 - просмотрено 3515 раз.)
* 2.JPG (172.37 Кб, 1159x972 - просмотрено 3683 раз.)
« Ответ #6 : 30.10.2012, 10:46:35 »
Очевидно, в настройках переноса есть пункт. Пересчитал то правильно?
prepod2002
« Ответ #7 : 30.10.2012, 11:03:21 »
дело в том что при переносе данных из теплосчетчика ТСРВ-024 утилита нормально переносит в базу данных , а только при считывании данных из ТСРВ-026М, вернее формировании отчета в Access почемуто прописывает Гдж , тоесть скорее всего проблема в самой надписи формирования файла Rep_02X.mdb
prepod2002
« Ответ #8 : 30.10.2012, 11:04:50 »
где можно принт-скрин настроек ,
prepod2002
« Ответ #9 : 30.10.2012, 11:06:35 »
ничего оно непересчитывает , если посмотрите на обе картинки то цифры одинаковые , только надпись меняется из Гкал в ГДж , смотрим прикрепленные картинки
« Ответ #10 : 30.10.2012, 16:59:22 »
Сам отчет ничего не пересчитывает, берет данные из тепловычислителя. Программа Отчет ТСРВ-02х работает с разными ТСРВ: 020, 022, 023, 024, 026, 027. Соответственно у разных приборов разные возможности. Например, для ТСРВ-024 размерность для тепловой энергии берется непосредственно из прибора, в Вашем случае - это ГКал. А при переносе в Access размерность берется из настроек данных шапки, в Вашем случае - ГДж, но все цифры сохраняются без изменений.
