10.11.2026, 09:38:27
Приборы ЗАО «Взлет»
Проверка расходомер ЭРСВ?
Тема: Проверка расходомер ЭРСВ? (Прочитано 42936 раз)
Алексей
09.07.2012, 13:14:40 »
Здравстуйте.
Ситуация следующая: зимой ездил, смотрел теплосчетчик, осциллографом определил-нет импульсов на одном расходомере, а снять не было возможности. Поэтому просто пометил - нацарапал крестик. На днях надо будет поехать, снять расходомер, но нет уверенности, что метка моя в сохранности. Подскажите пожалуйста, как проверить расходомер ЭРСВ на объекте без воды?
тов.Андрей
Харизма: 11
Re:Проверка расходомер ЭРСВ?
09.07.2012, 15:30:39 »
Имитатором расхода. Что за расходомер?
Дух бодр, плоть же немощна.
Алексей
09.07.2012, 18:52:16 »
ЭРСВ-420. Имитатор расхода, его похоже покупать надо, а нет ли способа просто проверить - работает расходомер или нет?
Юрий ero12
10.07.2012, 07:48:05 »
надо было не крестик царапать а запомнить заводской номер прибора на шильдике
тов.Андрей
Харизма: 11
11.07.2012, 18:59:26 »
Можно конечно и купить
, но можно и самому сделать.
тов.Андрей
Харизма: 11
11.07.2012, 19:00:59 »
В догонку
Алексей
12.07.2012, 15:21:49 »
Спасибо, вот это уже интересней. Где-то видел эту схемку, но комментариев не было, догадаться что к чему было сложно.
Как я понял, здесь мы имитируем работу датчиков расхода, только непонятно, какие выводы к каким контактам разъемов на плате идут и надо ли отсоединять все родные провода с этих разъемов.
Теперь по фотографиям. На верхнем левом фото длинный кабель - он для чего? И большая просьба объяснить: что проверяется на нижнем фото и что за платы сфотканы?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
12.07.2012, 16:50:54 »
На нижнем фото старый расходомер ~36В. Разъёмы подключения датчика там были другие. Очевидно что подключен имитатор расхода (с длинным кабелем).
тов.Андрей
Харизма: 11
12.07.2012, 19:40:12 »
2 Алексей
У Вас не понятно, то ли ЭРСВ-420 (питание~36В) , то ли ЭРСВ-420Л (Лайт. питание =24В)?
Имитаторы у них разные, как и схемотехника.
Схемка еще со времен МТ200ДС, ТСР-010. У меня по ней собран имитатор с длинными проводками (ну такие уж уродились).
Имитатор для Лайтов - который покороче. Схема его несколько другая.
http://abmv.nm.ru/vzljot/IMG0169A.jpg
Только имейте в виду, что сейчас чаще ломают именно датчики, электроника живуча. Кроме случаев, когда питание на имп. выход подадут
У датчиков катушки не д. звониться на землю, д. б. обрыв, а иначе - протек.
тов.Андрей
Харизма: 11
12.07.2012, 19:54:10 »
Да, я вот тут подумал, если Вы зрительно не помните эти платы, вероятно приборы вы знаете на уровне черных ящиков. А проверка имитаторами требует определеных знаний. Ничего сложного, но все же, надо вникать.
Подумайте, оно Вам надо? Может лучше еще разок взять с собой осцилограф?
Алексей
13.07.2012, 15:34:16 »
2 тов.Андрей.
Расходомеры у нас все ЭРСВ-420Л с питанием =24 В.
Теплосчетчиками занимаюсь неполных два года, первое время да - все было непонятно, сейчас потихоньку начал осваиваться. Образование у меня радиотехническое, да и по специальности поработал прилично, так что знаний для понимания работы имитатора вроде должно хватить, главное чтобы нашелся кто объяснил, а то, сами знаете, литературы почти никакой, все познания собираются по крупицам на форумах.
Посмотрел рисунок имитатора для Э-410Л, схему подключения вроде понял. Непонятно самое главное, принцип работы имитатора, а чтобы понять этот самый принцип, необходимо знать, какие сигналы заведены на разъемы расходомера. Не могли бы пояснить, хотя бы на самом простом уровне?
тов.Андрей
Харизма: 11
14.07.2012, 13:29:22 »
В РЭ на расходомер приведен принцип его работы - наведение ЭДС на электродах при течении жидкости в маг. поле. Эту ЭДС прибор и измеряет.
Задача имитатрора - создать такую эдс, а прибор не понимает, что его обманули.
Обе катушки лайтовых датчик выведены в нутрь ИБ (жествие провода. один с узелком). Они должны оставаться подключеными - это нагрузка схемы запитки.
К средним 2м клемам подключения датчиков так же подключаем ИМР.
Проводочки от электродов и землю надо отключить. (землю не обязательно, но так удобнее)
ИМР подключаем в место электродов и земли. (Правильнее называть все же - общий провод)
Имитатор расхода (ИМР) - это тупо два делителя каждый из которых подключен к своей катушке и общему проводу . С нижних сопротивлений и снимается ЭДС для электродов.
Катушки соединены м. д. собой через сопротивление в нутре платы. На этом сопротивлении падает какое то напряжение, зависящее от тока катушек. Т. О. с делителей на вх. схемы снимается не одинаковое напряжение, а немного разное, зависящее от тока катушек.
Раз есть дифф. ЭДС на входе, прибор думает, что есть расход. Синфазная ЭДС - гасится.
В схеме ИМР для лайтов переменник можно выкинуть. Видимо он задумывался, что б м. б. менять расход, но это - лишнее.
тов.Андрей
Харизма: 11
14.07.2012, 13:38:03 »
Да, катушка датчика работает в знакопеременном токе, туда-сюда, но обинаковой амплитуды. Так отвязываемся от маг. поля земли.
Алексей
15.07.2012, 15:11:54 »
2 тов.Андрей.
Сегодня попробовал имитатор - и все заработало! Причем сразу, без уничтожения нервных клеток.
Хорошо, что на форуме есть грамотные специалисты. Спасибо большое, Андрей, за квалифицированную помощь!
Вместе с тем возник новый вопрос: с помощью данного имитатора получается мы проверяем процессор и выходной каскад измерительного блока, а как бы проверить весь расходомер подручными средствами? Я вот например, подумываю о пролитии у себя в ванной, никто не пробовал?
тов.Андрей
Харизма: 11
15.07.2012, 15:37:56 »
Вот, что называется, не в бровь, а в глаз
http://abmv.nm.ru/vzljot/IMG0170A.jpg
http://abmv.nm.ru/vzljot/IMG0171A.jpg
http://abmv.nm.ru/vzljot/IMG0172A.jpg
Стяжки - метровые шпильки М6. Можно обрезать.
Только расход в ванной 0,6-0,8 м3/ч
Ду10 можно лить и Ду 20 в самом низу. А так, почему нет? Голь на выдумки хитра
