07.11.2026, 15:07:57
Отдел тестирования
Отсутствие учета расхода
Тема: Отсутствие учета расхода (Прочитано 25785 раз)
Kirill
08.08.2012, 08:31:55 »
День добрый, расходомер Взлет ЭМ Профи Dy=150 мм, перестал регистрировать расход (мгновенный и накопительный), ошибок нет (подключался при помощи универсального просмоторщика), настройки сбить никто не мог. Расход в трубе есть однозначно кубов 50 в час. Заиливание произойти не должно, на трубе стоит около года (ставили 2 расходомера одновременно на два ввода одного цеха, на второй трубе все работает). Пробовал подключать к новому источнику питания по месту установки расходомера, ВЗЛЕТ ИВП, откидывал все цепи кроме питания (используется RS 485 для опроса - опрос проходит нормально, но постоянно идет 0).
Что означает в "состояние прибора" Направление - Обратный
(56.18 Кб, 720x527 - просмотрено 3709 раз.)
(100.09 Кб, 720x527 - просмотрено 3656 раз.)
temniy_a
Сервисмен
Re:Отсутствие учета расхода
08.08.2012, 09:00:18 »
Значит прибор регистрирует обратное направление потока, прибор у вас нереверсивного исполнения, поэтому на выходе 0.
Kirill
08.08.2012, 11:17:49 »
Это на 100% означает что прибор видит поток в противоположную сторону? где можно в описании это посмотреть не подскажите?
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
08.08.2012, 17:57:42 »
Железная логика....
А кто его "перевернул" на трубопроводе? Накопил в "прямом направлении" работая корректно, а потом кому-то диверсию захотелось произвести?
тов.Андрей
Харизма: 11
08.08.2012, 20:56:34 »
Совсем не обязательно "вертеть" сам прибор. В полне достаточно "шаловливыми ручками" поменять местами подключения проводочков от электродов на плате или проводочков от катушек.
2 Kirill
Проверьте - проводочек с черным кембриком д.б. подключен к I1+.
Провода МГТФ катушек д.б. подключены к крайним контактам XT5.
... а потом кому-то диверсию захотелось произвести?
ответ на это д. дать
Kirill
Дух бодр, плоть же немощна.
тов.Андрей
Харизма: 11
08.08.2012, 20:58:56 »
Цитата: Kirill от 08.08.2012, 11:17:49
... где можно в описании это посмотреть не подскажите?
х.з. ищите сами
09.08.2012, 10:22:46 »
На втором экране видна верхняя референция. Это сигнал с катушек, пропущенный через усилитель и АЦП. Значение верхней референции должно быть порядка 10 000. У вас - меньше полутора тысяч, что говорит о неисправности прибора. Однозначно в ремонт, настройка не поможет.
Iskatel
10.08.2012, 11:45:44 »
Ответьте, пожалуйста, - значение референция как-то связано с Ду расходомера и скоростью потока, т.е наведенной ЭДС?
11.08.2012, 12:04:32 »
Верхняя референция при всех Ду быть около 10 000, в пределах 9 500 - 10 500. От расхода и вообще от жидкости она не зависит.
Как работает расходомер? Для измерения расхода в канале наводится магнитное поле током на катушках, потом с электродов снимается разность потенциалов, которая идет на усилитель, а после усилителя - на АЦП. Измеренная в кодах АЦП усиленная разность потенциалов умножается на калибровочный коэффициент К, прибавляется калибровочный коэффициент Р и получается расход, л/мин.
Так вот верхняя референция проверяет исправность всех электронных цепей: стабилизатора тока, усилителя и АЦП. Сигнал тока накачки катушек поступает на усилитель, потом на АЦП и получается верхняя референция. Если что-то отказало - референция выйдет из указанного диапазона.
тов.Андрей
Харизма: 11
11.08.2012, 14:19:54 »
Цитата: andr62 от 11.08.2012, 12:04:32
... Сигнал тока накачки катушек поступает на усилитель, потом на АЦП и получается верхняя референция...
Референция - слово дурацкое. Можно сказать опора, опорное напряжение, напряжение привязки, число привязки, привязка.
По сути - это число с АЦП, когда он меряет ток катушек. Ток входит в формулу измерения расхода (от него зависит маг. поле) поэтому его надо ли бо очень точно выдерживать, что трудно, либо измерять, и учитывать.
Раньше расходомеры Взлета делали и то и другое. Сейчас похоже ток выдерживается аппаратно достаточно хорошо. Все интегральное - и усилитель и АЦП и вычислитель все в одном корпусе.
Iskatel
13.08.2012, 10:34:25 »
Спасибо andr62 и ТОВ.Андрей за исчерпывающиц ответ
