08.11.2026, 23:31:27
| | |-+  КПИ-010
Автор Тема: КПИ-010  (Прочитано 12463 раз)
Dellawar
« : 17.08.2012, 16:00:51 »
Установка отработала нормально 2 года. Отправили на поверку в Уфу , перестал определятся модуль " УМР". Остальные модули " УСИ и ИПТ" определяются постоянно. Из за этого установка не прошла поверку. Почему не определяется модуль. Помогите. :'(
« Ответ #1 : 17.08.2012, 17:52:05 »
Скорее всего, контакты. Во время перевозки отошел разъем между платой и корзиной. Надо снять кожух, раз уж все равно не прошла поверку, то пломбы не жалко. А там все модули установлены в общую корзину на разъемах. Если остальные модули определяются, значит в корзине и питание и общий интерфейс рабочие. Для неопределяющегося модуля надо попробовать поставить его на место рабочего, скорее всего, опять заработает.
Dellawar
« Ответ #2 : 21.08.2012, 17:09:02 »
Открыл, все модули проверил визуально ( нормальные без подгоревших деталий ), менял местами, менял адреса, скорость подключения, межб. интервал. Бесполезно ИМР так и неопределяется.
Dellawar
« Ответ #3 : 29.08.2012, 15:41:18 »
Произошла какая-то мистика, сегодня подключил КПИ и все модули соединились.
