09.11.2026, 18:55:41
| | |-+  Подключение ЭРСВ-420л к ТСРВ-024М
Автор Тема: Подключение ЭРСВ-420л к ТСРВ-024М  (Прочитано 18085 раз)
golova2uha
« : 28.08.2012, 15:32:46 »
Превый вопрос. Допускается ли использовать унив.выход №1 ЭРСВ-420Л для подключения к тепловычислителю ТСРВ-024М?
Второй вопрос. Не получается сохранить архивы, считанные на ноут программой "Отчёты ТСРВ-02Х". Нажимаю на "Сохранить" во вкладке "Файл", выбираю папку, и после этого не могу найти сохранённые отчёты. Пробовал сохранить в Access, тоже потом не могу найти этих отчётов. Что не так делаю?
Третий. И можно ли считывать архивы при скорости 19600, установленной в приборе?
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #1 : 28.08.2012, 17:05:01 »
1. Да, допускается. Выход универсальный, 1 и 2 не отличаются, но должны быть настроены в приборе на выдачу расхода. См. паспорт.
Вход ТВ так же должен быть настроен на выход ПР.  См. В84.00-00.00-24РЭ:
1.5.6.3. Частотно-импульсные входы предназначены для подключения ПР различных типов с частотно-импульсным выходом.
При  подключении  к  частотно-импульсным  входам  должна  соблюдаться полярность в соответствии с маркировкой на печатной
плате, а частота следования импульсов на входе  должна быть не менее 0,005 Гц и не более 2000 Гц.
Так же см.:
2.5.8.1. Для правильной и корректной работы ТВ необходимо ввести в его память конфигурационные параметры ПР, ПТ и ПД, подключаемых к ТВ.
2. Не знаю. Может Отчет ТСРВ-02Х не так встал?
3. А что мешает? нет обмена? Эта тема здесь обсуждалась. ищите поиском
Дух бодр, плоть же немощна.
golova2uha
« Ответ #2 : 28.08.2012, 17:39:00 »
В том-то и дело, что и в "Отчёте ТСРВ-02Х", и в "Отчёте ТСРВ-03Х" (при съёме архивов с ТСРВ-034) отчёт нигде не сохраняется. Каков порядок действий, чтобы просто сохранить считанный архив в определённой папке (без печати)?
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #3 : 28.08.2012, 18:09:51 »
У меня -024М нет. С -034 отчет не связался. С -031 - связь без вопросов, архив считался и сохранился.
А вообще, я пользуюсь УП. Там тоже можно сохранить архивы и потом в Экселе делаю так, как мне надо. У меня уже рыба на 3х листах. На 1й вставляю данные. на 2м - разбор. На 3м - итоговая форма.
« Ответ #4 : 31.08.2012, 11:06:53 »
Надо обновить программу "Отчет". По сравнению с 031 в 034 изменились приоритеты прерываний. В 031 связь была самая приоритетная и отрабатывалась в первую очередь, поэтому при передаче данных прибор бодро выплевывал все байты подряд. А в 034 приоритет отдан измерениям, поэтому передача байтов от тепловычислителя  может приостанавливаться на большее время. Для надежной связи нужно увеличивать межбайтовый тайм-аут при приеме.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #5 : 31.08.2012, 12:58:24 »
Это нам известно (отличие 033 034 от 031 032)
Только Отчет-03х видимо об этом не знает. Был скачан свеженький вер. 4.0.0.9. Старый снесен, новый поставлен.
"Может в консерватории че подправить?" (с) М. Жванецкий
