08.11.2026, 23:33:50
| | |-+  Универсальный просмотрщик и WinXP Tablet PC
Автор Тема: Универсальный просмотрщик и WinXP Tablet PC  (Прочитано 14170 раз)
Doctoev
« : 11.09.2012, 07:23:26 »
Вдруг обнаружилось что универсальный просмотрщик ER USER  не работает на Wxp tablet pc. Отчеты архив читают, а просмотрщик ЭРСВ не видит. Такой же ноут с полной ХР читает данные. Может будут предложения или рекомендации?
VaNiK
Харизма: 3
« Ответ #1 : 12.09.2012, 09:01:22 »
Когда что-то не работает - это плохо. Хотелось бы узнать расшифровку фразы "не работает": не запускается, выдает ошибки, не считывает и пр.
Doctoev
« Ответ #2 : 13.09.2012, 12:12:40 »
Не работает следующим образом - не видит ничего и открывает пустые данные. Пишет канал открыт, а в другом месте пишет что сбой связи или прибор не подключен (прибора под рукой нет, но вроде так).
golova2uha
« Ответ #3 : 21.09.2012, 12:55:41 »
У меня такая же фигня. Нетбук Lenovo, ОС Windows XP. "Универсальный просмотрщик" переустанавливал несколько раз, после открытия программы появляется вверху дисплея узкая полоска "Универсальный просмотрщик" без окон "Графики" и "Архивы". При попытке соединения с прибором реакции абсолютно никакой не происходит. "Отчёт ТСРВ" работает нормально. Что не так?
« Ответ #4 : 03.10.2012, 07:51:03 »
Узкая полоска "Универсальный просмотрщик" - это корректная работа программы. Это общая часть для всех приборов, обеспечивающая обмен по протоколу ModBus. С точки зрения протокола ModBus любой прибор - это просто набор регистров, из которых можно прочитать данные. А чтобы содержимое этих регистров правильно истолковать применительно к конкретной модели расходомера или тепловычислителя, нужен еще проект, который иногда называют монитором. Он запускается из папки "Проекты" в разделе меню. Например, для ТСРВ-024 нужно пройти по меню:
 Программы - Взлет -Универсальный просмотрщик - Проекты - ТСРВ-024
