09.11.2026, 05:12:08
| |-+  Проливные установки
| | |-+  Неповерочные проливные установки
Автор Тема: Неповерочные проливные установки  (Прочитано 16226 раз)
Кораблёв Е
« : 21.09.2012, 18:58:54 »
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Недавно по служебной необходимости начал разрабатывать проливную установку. Заносить ее в Гос. реестр не планируем, будем использовать исключительно для "инженерной прикидки" в случае возникновения спорных ситуаций относительно работоспособности приборов учета. Примерная схема уже есть, но остались вопросы по гидравлике. Какую накопительную емкость, закрытую или открытую, лучше использовать и какие при этом возникнут трудности? А также, что представляет из себя ресивер? Очень надеюсь на Вашу помощь, так как опыта обращения с подобными установками не имею. Заранее спасибо.
Василий К
« Ответ #1 : 22.09.2012, 17:07:25 »
А вносить в госреестр поверочные установки и не требуется. По определению из закона "Об обеспечении единства измерений" поверочная установка - не средство измерений, а эталон. Эталоны в соответствии с требованием этого закона в отличие от средств измерений подлежат не испытаниям для целей утверждения типа, а аттестации по постановлению правительства № 734.
По сути заданных вопросов ясно, что вы имеете достаточно смутное представление о конструкции установки. Поэтому хотелось бы обратить ваше внимание на одно из сообщений на этом форуме:
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=5671.0
Вам достаточно сложно будет попасть в те 24 % установок, которые соответствуют заявленным характеристикам (вряд ли в России ситуация существенно отличается от Украины). Основные ошибки при конструировании установок как раз и происходят в сфере гидравлики. И пусть у вас не будет поверки, но ваша "инженерная прикидка" может оказаться, как бы это помягче сказать, не совсем адекватной.
P.S. По вполне понятным причинам разработчик и изготовитель установок вряд ли будет  вас консультировать...
Sefko
« Ответ #2 : 23.09.2012, 17:24:19 »
Уважаемый Кораблёв Е!
Из Вашего рассказа совершенно невозможно понять, в чем именно заключается возникшая производственная необходимость. А Ваш вопрос о ресивере вообще вгоняет в ступор.
Ладно.
Накопительный бак сделайте открытым - проще и быстрее.
Ресивер - это такая бочка. Функциональное назначение - сглаживание пульсаций потока. Устанавливается между компрессором и собственно системой.
Итого: емкость --> компрессор  --> ресивер --> труба --> емкость.
Собираете и смотрите: производственная необходимость удовлетворена? Ну и ладушки. Нет? Ищите знающего человека, который за разумную плату ее удовлетворит.
Есть другой поход: читаем учебники по гидравлике, анализируем готовые проливные установки...
« Ответ #3 : 23.09.2012, 21:13:47 »
Взлет установки производит и продает.
Делать установку для проверки показаний счетчиков на коленке - подкладывать крутую мину и себе и окружающим.
Тема закрыта
