10.11.2026, 05:27:25
| | |-+  Настройка УРСВ-520Ц
Автор Тема: Настройка УРСВ-520Ц  (Прочитано 13781 раз)
Сёма
« : 01.10.2012, 12:46:23 »
  На новом установленном приборе при вторичной инициализации установленные (заводские) параметры ИУ сильно меняются (Lокр,например, с реального 501,4 мм на 270 мм). Расход не показывает.
Возможные причины?
« Ответ #1 : 01.10.2012, 12:56:17 »
Если для ультразвукового расходомера вместо реальных параметров измерительного участка ввести неправильные, неважно, каким образом: инициализацией ли, руками ли, расход показывать не будет. Порядок настройки указан в инструкции по монтажу http://vzljot.ru/files/docs/142/im_mr5xxc.pdf
Если измерительный участок заводской, его параметры указаны в паспорте на измерительный участок.
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« Ответ #2 : 01.10.2012, 15:14:59 »
Возможные причины?
...после "Инициализации" параметр "ИЗМЕРЕНИЯ" может быть отключён, обратите внимание после введения геометрии ИУ.
