Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
08.11.2026, 23:13:50
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Приборы ЗАО "Взлет"
Отдел программистов
Проблемма с "Отчет ТСРВ-02Х"
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: Проблемма с "Отчет ТСРВ-02Х" (Прочитано 16092 раз)
ZX-ruban
Офлайн
02.10.2012, 13:28:56 »
Пришлось не давно переустановить винду, начались траблы с прогой "Отчет ТСРВ-02Х" в чем может быть проблемма и где рыть
(1226.26 Кб, 1280x1024 - просмотрено 3265 раз.)
webmanager
Офлайн
Re:Проблемма с "Отчет ТСРВ-02Х"
Ответ #1 :
02.10.2012, 13:54:01 »
Это сам Отчет такое пишет? Вот не специалист, но чую какой то библиотеки не хватает, типа MFC
ZX-ruban
Офлайн
Ответ #2 :
02.10.2012, 14:36:46 »
При запуске отчета вываливается вот такая табличка и все
Офлайн
Ответ #3 :
03.10.2012, 07:45:39 »
Скорее всего, при установке "Отчета " произошла какая-то ошибка. Надо "Отчет 02х" удалить через установку и удаление программ и заново поставить. При этом внимательно смотреть, на что ругается программа при установке. Если не ругнется, тогда все будет работать. А если ругнется, расскажете как.
ZX-ruban
Офлайн
Ответ #4 :
03.10.2012, 10:06:21 »
Повторная переустановка с подтиранием следов в реестре плодов не принесла
, но, есть замечательный поисковик называется гугл
, оказывается я не один такой простофиля-дурачина, задача решается путем установки дополнительных компонентов для С++
webmanager
Офлайн
Ответ #5 :
03.10.2012, 10:10:54 »
Что я говорил))) Есть еще поисковик по форуму
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы измерений и учета
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
