08.11.2026, 23:38:01
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  Прямой участок для ЭРСВ
Автор Тема: Прямой участок для ЭРСВ  (Прочитано 12216 раз)
Алексей
« : 03.10.2012, 14:18:21 »
Не углядел за сварщиком, ошибся - сделал на расходомере по 2 Ду прямых участков с обеих сторон. Думал переделывать надо, но в Инструкции по монтажу ЭРСВ наткнулся на следующее:
Таблица 1. Длины прямолинейных участков для различных исполнений ЭМР
(здесь идет сама таблица)
Примечание. При наличии в трубопроводе перед расходомером конфузора или полностью открытой шаровой задвижки длина прямолинейных участков до и после расходомера должна быть не менее 1 Dу.
Примут ли у меня теплосчетчик, если через 2 Ду с обеих сторон стоят конфузоры?
« Ответ #1 : 05.10.2012, 09:35:25 »
Вы сами ответили на свой вопрос. Все требования завода-изготовителя по длине прямолинейных участков у Вас соблюдены. А вот примут или нет, никто Вам не скажет, это дело прорицателей-гадалок.
Алексей
« Ответ #2 : 05.10.2012, 12:35:18 »
Понятно, т.е. по идее должны принять. Спасибо.
« Ответ #3 : 05.10.2012, 13:28:47 »
Вот я бы так сильно не говорил - "должны". Иногда такое заворачивают... Если не дай Бог откажут, заходите, будем разбираться
