Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
08.11.2026, 23:55:03
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Приборы ЗАО "Взлет"
Приборы ЗАО «Взлет»
не получается снять показания у прибора ТСРВ-024М
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: не получается снять показания у прибора ТСРВ-024М (Прочитано 20772 раз)
илья
Офлайн
03.10.2012, 19:20:40 »
Добрый день.Не получается снять показания с прибора.Последний раз когда снимал это было в конце отопительного периода,все было нормально.Все лето прибор простоял,система работает только на отопление,ГВС нет.В данный момент система заполнена,но циркуляции нет,при снятии показаний получается пустая таблица.Все прикладываю.Прошу выручить
101564.hdr
(0.12 Кб - загружено 1632 раз.)
101564.txt
(13.07 Кб - загружено 1598 раз.)
101564.rpt
(24.72 Кб - загружено 1569 раз.)
илья
Офлайн
Re:не получается снять показания у прибора ТСРВ-024М
Ответ #1 :
04.10.2012, 09:44:17 »
вот какие были показания в конце отопительного сезона
показания.pdf
(1615.58 Кб - загружено 1668 раз.)
protos
Харизма: -2
Офлайн
Ответ #2 :
16.10.2012, 12:38:44 »
И в чем проблема? Наработка 0 часов, поэтому и поля по нулям. Нештатки включены? Зря панику наводите.
илья
Офлайн
Ответ #3 :
22.10.2012, 14:22:53 »
В данный момент прибор работает,но ситуация такая же.Несколько раз пробывал снимать показания,ничего не меняется.в конце отопительного сезона(зимой и весной)все было нормально,ничего не критил,не менял.
Что такое Нештатки,как их включать?
webmanager
Офлайн
Ответ #4 :
22.10.2012, 14:38:01 »
Читаем РЭ
Офлайн
Ответ #5 :
23.10.2012, 13:22:07 »
А что вы ожидаете увидеть то?
расходомеры расход не мерят - отказ расходомера (Q<Qотс) - реакция на отказ - останов ТС.
илья
Офлайн
Ответ #6 :
23.10.2012, 13:25:26 »
Цитата: dimoniche от 23.10.2012, 13:22:07
И как мне его сейчас включить,на данный момент уже и циркуляция есть и здание с теплом.В конце месяца нести показания надо
илья
Офлайн
Ответ #7 :
07.11.2012, 13:54:48 »
Подъехала казанская служба поддержки,спасибо ей.На компьютер сняли показания все нормально.Но выяснили что что случилось с АСДВ-020,ошибки не выдает но и показания не снимает
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы измерений и учета
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
