Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
10.11.2026, 06:34:21
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Вопросы измерений и учета
Технические вопросы
ТСРВ-024М неверно показывает температуру на 1-2 каналах
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: ТСРВ-024М неверно показывает температуру на 1-2 каналах (Прочитано 13713 раз)
Lukasevich
Офлайн
29.10.2012, 17:05:31 »
Здравствуйте. Прибор Взлет ТСРВ-024М криво показывает температуру 1 выводы (прямая-обратка ПТ1-ПТ2). На втором выводе (ПТ3-ПТ4 ) все показывает правильно, а на первом температура прямой ниже ноля (490 Ом), обратка - 510 Ом. Датчики подключены правильно, мультиметр показывает правильное сопротивление на проводах (600+ Ом), а в самом приборе врет. Расход показывается верно на всех каналах. Схема А42-00 на обоих ТС.
Датчики Pt500 выставлены в конфигураторе базы для всех трубопроводах.
webmanager
Офлайн
Re:ТСРВ-024М неверно показывает температуру на 1-2 каналах
Ответ #1 :
30.10.2012, 06:58:12 »
И в чем вопрос?
Офлайн
Ответ #2 :
30.10.2012, 08:06:29 »
Если каким-то образом сожгли входы температуры, то они аппаратно неисправны.
Входы 1 и 2 можно проверить, подав эталонное сопротивление с магазина сопротивлений. На тепловычислителе перемыкаете контакты 1-2, 3-4, а между 2 и 3 - эталонное сопротивление. Желательно оба температурных входа сразу. Если входы нормальные - значит надо смотреть кабельную прокладку. Если неисправны - в ремонт.
В ТСРВ-024М температурных входов шесть. Если неисправны входы 1 и 2, можете подключиться к 5 и 6 и перенастроить первую теплосистему на работу с преобразователями температуры 5 и 6.
alexs
Офлайн
Ответ #3 :
30.10.2012, 08:28:35 »
Смотрите кабель. У нас был такой случай. Во время ремонтных работ на трубопроводе (сварки) попала окалина на кабель. Внешне все нормально, мультиметр показывал сопротивление, а вычислитель не правильно показывал температуру. Заменили кабель и все стало нормально, а на кабеле обнаружили, что жилы внутри кабеля сплавились.
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
