09.11.2026, 20:14:58
| | |-+  Константа имп. выхода
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: Константа имп. выхода  (Прочитано 42334 раз)
vs332
« : 18.11.2012, 07:56:14 »
Как правильно выставить константу импульсного выхода расходомера Кр ТСРВ-034 ЭРСВ-420Л Ду 25
« Ответ #1 : 18.11.2012, 14:22:04 »
А документация не помогает?
Денис Галкин
« Ответ #2 : 18.11.2012, 17:56:49 »
Как изменить константу второго импульсного выхода(1600 Гц) на расходомере ВЗЛЕТ ЭР 520Ф? С помощью программы универсальный просмоторщик (выбрав проект ЭР стандартный (пользовательский)) связывался  с расходомером, но там есть настройка только для первого выхода (200 Гц)
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« Ответ #3 : 18.11.2012, 19:16:20 »
er narod  и режим "сервис"
« Ответ #4 : 19.11.2012, 08:11:10 »
Для Взлет ЭР проект в Универсальном просмотрщике называется "ЭМР (пользоват.)". В нем есть несколько вкладок, соответствующих разным выходам.
« Ответ #5 : 19.11.2012, 08:26:49 »
Максимальная входная частота для ТСРВ-034 составляет 100 Гц. Расходомер измеряет расходы при скорости воды до 12 м/с. Предполагая, что реальная скорость воды не превысит 6 м/с, настраиваем выход расходомера на максимальную частоту 200 Гц. Вполне подходят заводские настройки.
В случае ЭР-520 Ду 25:
Для тепловычислителя ТСРВ-034:
 - аппаратно режим пассивный (переключатель OFF)
 - программно режим пассивный (с передней панели в меню)
 - константа преобразования Кр 32 имп/л
Для расходомера ЭРСВ-520Ф Ду 25 сохраняются заводские настройки. Подключение к первому дискретному выходу, отмаркированному "TS OUT"
 - режим активный, надеть дополнительный модуль активных выходов (рис. А.7 приложения А инструкции по монтажу)
 - константа преобразования для выхода 1 - 32 имп/л (проверить в паспорте или подключить компьютер и программу Универсальный просмотрщик)
vs332
« Ответ #6 : 19.11.2012, 11:21:23 »
По РЭ для ЭРСВ 420 Ду 25 Табл. В1 0.5Qнаиб  Кр=32, а Qнаиб Кр=16. Какой выбрать. Если установлено неправильное значение скажем Кр=12 что будет?
« Ответ #7 : 19.11.2012, 11:30:06 »
Почему устанавливается Kp, соответствующий половине максимального расхода, я только что пояснил.
А для правильной работы теплосчетчика необходимо, чтобы Кр в расходомере и тепловычислителе совпадали. Изменил в расходомере - измени и в тепловычислителе.
Если Кр окажется слишком маленьким, то импульсы будут идти редко, увеличится погрешность. Представьте, что будет приходить один импульс в час! Тогда получится, что почти весь час потребления не было, и только за один небольшой период было гигантское теплопотребление.
golova2uha
« Ответ #8 : 22.11.2012, 12:17:03 »
Вы сами себе не противоречите (режим "пассивный" програмно выставленный)?  Re:Нет выхода с ЭРСВ-420л
« Ответ #3 : 19.10.2012, 12:19:59 »
Если бы посмотреть на скриншот Универсального просмотрщика, можно было бы сказать немного больше. Во-первых, в правом нижнем углу экрана - индикация сбоев в работе по самодиагностике.
Во-вторых, верхняя референция должна быть порядка десяти тысяч.
В-третьих, видна выходная частота на каждом выходе.
А у ТСРВ-034 есть ограничение по входной частоте, он не принимает больше 100 Гц. Если же ему программно указать режим "активный", то он не примет больше 10 Гц, на 20 Гц уже покажет отказ ПР.
« Ответ #9 : 22.11.2012, 17:38:02 »
Никакого противоречия здесь нет. На предыдущей версии тепловычислителя ТРСРВ-031/032 режим работы дискретных входов "активный /пассивный" задавался только программно. По программному переключателю выполнялось сразу два действия: и 5-вольтовое питание линии и максимальная входная частота. А в последних моделях питание импульсной линии задается аппаратно микропереключателем. Элемент меню "активный/пассивный" в программной настройке сохранился, но за ним осталось лишь переключение максимальной входной частоты. Надеюсь, что в следующей версии программы этот пункт будет переименован.
Iskatel
« Ответ #10 : 22.11.2012, 19:02:01 »
А у ТСРВ-034 есть ограничение по входной частоте, он не принимает больше 100 Гц. Если же ему программно указать режим "пассивный", то он не примет больше 10 Гц, на 20 Гц уже покажет отказ ПР.
[/quote]
Более ранние выпуски ТСРВ 03Х имели максимальную частоту 10 гц при "Активном" режиме входа от ПР, и 100 в режиме "Пассивный".... Huh? Huh? Huh? Roll Eyes Shocked Shocked Shocked
« Ответ #11 : 23.11.2012, 10:21:56 »
Более ранние выпуски ТСРВ 03Х имели максимальную чстоту 10 гц при "Активном" режиме входа от ПР, и 100 в режиме "Пассивный".... Huh? Huh? Huh? Roll Eyes Shocked Shocked Shocked
[/quote]
это кто такое сказал
Iskatel
« Ответ #12 : 23.11.2012, 11:56:18 »
Dy, мм
Кр, имп/л
Qмакс, л/с
Кр, имп/л
0,7⋅Qмакс, л/с
3
4
5
10
10,0
0,944
15,0
0,661
20
3,00
3,772
4,00
2,640
32
1,00
9,661
1,50
6,762
Vladimir-(U)
http://www.vzljot.ru/files/docs/104/re1_tsr030b.pdf  стр 31, "Приложение Г".
как раз на максимальную частоту входа ТСРВ 10 гц
« Ответ #13 : 23.11.2012, 12:04:08 »
ничего не понял. ошибка в РЭ?
Iskatel
« Ответ #14 : 23.11.2012, 12:08:04 »
[/quote]
Эта фраза из ответа golovadvauha
Мой ответ на это  сообщение ниже в тексте.
