09.11.2026, 20:04:11
| | |-+  нужен совет по АССВ-030
Автор Тема: нужен совет по АССВ-030  (Прочитано 23202 раз)
Corsar
Харизма: -3
« : 19.11.2012, 20:19:21 »
ТСРВ-024, ПОДКЛЮЧЕН К "Взлет СП" через АССВ-030.работал превосходно до 30.10.12г., после перестал сливать архивы!!!!никто не лазил, настройки не менял, дата действительная, связь есть(модем настройки сливает),в ТСРВ архивы есть.Такая же система на 22-х узлах, но перестал работать только один?!!!Есть предположения из-за чего?
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« Ответ #1 : 19.11.2012, 21:12:28 »
Может оператор сотовой связи чего-то изменил в "пакете"? Roll Eyes
« Ответ #2 : 20.11.2012, 08:04:41 »
Прием данных с АССВ/АСЕВ во Взлет СП настраивается по единому заданию для GPRS и Ethrnet узлов. В этом задании настраивается тип считываемых архивов (часовые, суточные или оба), период считывания (настраивается только дата начала).
В свою очередь, в адаптерах связи настраиваются расписание на самостоятельную установку TCP соединения с сервером Взлет СП и активируется контроль и расписание.
Если у вас узлы настроены аналогичным образом, то считывание архивов прекратилось бы у всех.
Хотя иногда может случаться глюк и Взлет СП не правильно распознает статус считывания. Достаточно зайти в свойства несчитываемого объекта и, ничего не меняя, нажать "Заменить".
Corsar
Харизма: -3
« Ответ #3 : 20.11.2012, 21:01:19 »
[/quote]
Пробовали все! Не идет! Настройки в норме, оператор сот.сети ничего не менял., Даже перенастройку модема провели, вот хоть тресни а архивы по 30.10.2012г
« Ответ #4 : 21.11.2012, 08:58:48 »
Попробуйте запросить текущие параметры с этого прибора программой "Обмен", предварительно создав набор в программе "Конфигуратор".
« Ответ #5 : 21.11.2012, 10:32:08 »
1. Выполните действия, которые посоветовал yurik, то есть откройте свойства узла и нажмите Заменить.
2. Включите протоколирование транзакций в сервере.
3. Перезагрузите компьютер.
4. Выполните вызывной звонок на узел.
После окончания сеанса протоколы будут содержать информацию о том, что именно происходило. Можно будет разобраться.
Corsar
Харизма: -3
« Ответ #6 : 21.11.2012, 12:57:57 »
попытался снять показания с помощью АСДВ-фиг, ноут тоже связаться не может!!!Вычислитель опломбирован Ростехнадзором.Что-то может с RS-232, но вот что?Huh?
I_m
« Ответ #7 : 21.11.2012, 13:56:31 »
Проверьте внимательно настройки последовательного интерфейса на вычислителе. Насколько я помню, в 024-ом они доступны для изменения в рабочем режиме.
Corsar
Харизма: -3
« Ответ #8 : 22.11.2012, 22:21:10 »
Всем спасибо за советы! Вопрос решился! Во время скачка напряжения, почему-то слетел адрес выч-ля(вместо 1 стал 089).поменял, все заработало!!!
