09.11.2026, 23:24:30
ULTRAFLOW и ТСРВ-024М
Тема: ULTRAFLOW и ТСРВ-024М (Прочитано 17194 раз)
dmitryt
06.12.2012, 13:28:10 »
Кто пробовал подключать ULTRAFLOW к ТСРВ-024М?
Если да, то как это реализовать?
dmitryt
Re: ULTRAFLOW и ТСРВ-024М
06.12.2012, 15:54:22 »
У заказчика, оборонка, есть некоторое количество ультрафлоу, при этом остальные узлы на Взлете организованы и диспетчеризация тоже на Взлете, максимум на что убедили заказчика, так это поставить наши вычислители.
У ультрафлоу на выходе 3 конца, + / - / сигнал, и как это безобразие подключить к 024М пока не очень догадываюсь. Пробовал разные варианты. Не помогает. Кто решал такую проблему, подскажите?
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
06.12.2012, 22:41:29 »
Похоже на токовый выход
07.12.2012, 05:42:47 »
В интернете нашел упоминание про работу Ultraflow с ВКТ-7.
(68.56 Кб, 809x627 - просмотрено 3997 раз.)
dmitryt
25.12.2012, 08:59:13 »
попробовал подключать по данной схеме - не работает.
но если сделать снять перемычки в вычислителе и использовать внешний источник питания на 3,6 В, то частота появляется, но не стабильная, есть задумка использовать источник 5 В.
