08.11.2026, 18:25:11
Отдел тестирования
Нет накопленного объёма ТСРВ-024М
Тема: Нет накопленного объёма ТСРВ-024М (Прочитано 20329 раз)
AndreyG
25.12.2012, 13:36:55 »
Есть несколько тепловычислителей ТСРВ-024М:
ВВ 76.30.02.60
ПИ 76.31.02.04
у которых в меню "Преобразователи"- Расход" нет строк со значением накопленного объёма V, м3.
Хотелось бы видеть это значение. При считывании ModBus-регистров (например 349277, объем в канале ПР5) получаю вполне адекватное значение.
У других тепловычислителей ТСРВ-024М:
ВВ 76.30.03.19
ПИ 76.31.02.04,
данные строки есть. И значения совпадают с считываемыми ModBus-регистрами.
Настройки у всех одинаковые. Измерительная схема А22-22.
Почему?
Re:Нет накопленного объёма ТСРВ-024М
25.12.2012, 19:54:41 »
Скорее всего прибор работает в наладочном режиме и поэтому измеряемые значения не архивирует. Перемычка J4 внутри снята?
AndreyG
26.12.2012, 07:30:54 »
Перемычка не причём. Значения архивируются, но на самом табло нет строки V= x.xxx м3
MaxxWell
26.12.2012, 20:49:17 »
Обновите прошивку и будет вам щастье
Юрий Владимирович
27.12.2012, 06:00:57 »
Как обновить прошивку ТВ?
PS АССВ-030 при записи сама обновляет а вот тут нужна помощь
AndreyG
27.12.2012, 07:28:33 »
27.12.2012, 07:46:17 »
Если дело в старой версии прошивки, то обновления имеются у представителей Взлета в вашем регионе и в свободном доступе их нет.
27.12.2012, 08:02:42 »
Позвоните на Взлет по бесплатной горячей линии 8-800-333-888-7
