09.11.2026, 20:08:57
Проблема Взлет ЭМ профи 321и
Тема: Проблема Взлет ЭМ профи 321и (Прочитано 10778 раз)
user
16.01.2013, 09:49:53 »
Подскажите что делать с прибором. Проработал на столе в лаборатории несколько часов .
При включении прибора на индикаторе загорается сообщение: "нет связи ".
На экране в программе универсального просмотрщика в состоянии прибора
поле Инициализация - !!!НЕТ!!! и светится красным индикатор "Ошибка связи с ПИ"
см. вложенный файл.
(117.62 Кб, 744x558 - просмотрено 3372 раз.)
M-TestER
Улыбаемся и машем!
Re:Проблема Взлет ЭМ профи 321и
18.01.2013, 12:20:17 »
Прибор Вас не обманывает - у него действительно нет связи с первичником.
А насчёт параметров - они берутся в-основном из первичника, и при отсутсвии связи индицируется значение по-умолчанию, ноль или ещё что-нибудь, например "Нет инициализации".
