09.11.2026, 03:40:50
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  Проблема переноса данных
Автор Тема: Проблема переноса данных  (Прочитано 16715 раз)
SVN
« : 04.02.2013, 12:37:48 »
Доброго дня! Суть проблемы вот в чем. Есть 4 прибора ВЗЛЕТ ТСР-027 с которых нужно перенести суточные архивы на компьютер с последующей распечаткой. С помощью АСДВ-020 Снимаю показания с прибора выбираю драйвер ТСРВ 020, считывание проходит нормально, т.е. АСДВ некоторое время мигает лампочкой, затем лампочка загорается, длинный звуковой сигнал, все. При подключении к ПК, начинается считывание, затем выдается сообщение: "Не удалось связаться с сервером или с такой базой. Работа завершена" при попытке вывести отчет выдает ошибку: "Не указана версия прибора" В чем может быть проблема? Это мой первый опыт борьбы со ВЗЛЕТАМИ. Долгое время работаю с КМ-5 и Каратами.
« Ответ #1 : 04.02.2013, 12:40:18 »
Ключевая фраза?
SVN
« Ответ #2 : 04.02.2013, 13:29:52 »
Почему ключевая?Huh? Так, уточнение!!!!
« Ответ #3 : 04.02.2013, 14:02:11 »
Лишнее уточнение, ИМХО. Начинаете работать со Взлетом - мы рады. А то со Взлетами - борьба, с каэмами - работа. Обыдно, да?
SVN
« Ответ #4 : 04.02.2013, 14:23:52 »
Уважаемый АДМИНИСТРАТОР!!!!!! а по делу ответы будут или так и продолжим остроумием блестать?Huh?Huh??
protos
Харизма: -2
« Ответ #5 : 04.02.2013, 14:24:26 »
А ответить человеку можно нормально, без прикола?
 АСДВ-020 настроен с завода для работы с тремя типами приборов: ТСРВ-010, ТСРВ-020-023 и ТСРВ-030(031,032). Для того, что бы корректно снять и прочитать отчёты с помощью программы "Отчёт ТСРВ-02Х", в АСДВ-020 надо добавить драйвер ТСРВ-027. Делается это во вкладке "Конфигурация".
« Ответ #6 : 04.02.2013, 14:31:35 »
Тема эта не вперый раз поднимается, поиском пользоваться учимся.
а по делу ответы будут или так и продолжим остроумием блестать??
напрасно хамим. я думаю недели Вам хватит, чтобы понять, что я не шутил.
Ответят специалисты, я же считаю лишним сходу пинать компанию.
« Ответ #7 : 05.02.2013, 16:44:01 »
1. Драйвер прибора ТСРВ-027 нужно загрузить в считыватель, и именно им и воспользоваться. А так прочитать-то архив получилось, а вот разобрать не получится.
2.
Судя по не очень точно процитированной диагностике, Вы пытаетесь иметь дело с комплексом Взлет СП. С ним нужно еще научиться работать, даже после успешного выполнения пункта 1.
Похоже на проблемы с установкой Взлет СП. Проверьте при помощи системного диспетчера задач, должны быть запущены процессы Spstart.exe и Spserver.exe
