08.11.2026, 01:12:00
Служба главного метролога
КПИ-30
Тема: КПИ-30 (Прочитано 21641 раз)
Serjio
КПИ-30
26.02.2013, 11:50:55 »
Добрый день! 4-е года назад,наша фирма приобрела КПИ-30.Всё это время прибор не использовался.Сейчас появилась необходимость В КПИ-30. На данный момент все инструкции,программы и документы, утеряны.Вопрос:1)На вашем сайте уже нет КПИ-30 а есть КПИ-32,чем он отличается от КПИ-30? 2) Могу ли я использовать инструкции и программы от КПИ-32 для поверки оборудования или мне их нужно запрашивать отдельно?
CH
respondents
Харизма: 9
Re:КПИ-30
27.02.2013, 07:32:16 »
Отличия в модулях ФСС, имитирующих сигналы термодатчиков.
Модули ФСС в КПИ-030 имитировали сигналы Cu50 и Cu100.
В модулях ФСС-2 в КПИ-032 эти сигналы убрали, но добавили имитацию Pt1000 и имитацию температуры -50 градусов для поверки газовых корректоров.
Совместимость, насколько это возможно, старались обеспечить. Но для полной уверенности лучше бы прислать КПИ нам и проапгрейдить его.
Serjio
Re:КПИ-30
28.02.2013, 07:43:07 »
Данный КПИ мы отправляли в метрологическую поверку в ноябре 2012 года и он её прошёл.В принципе,хотелось бы уточнить,так как у нас только сам КПИ и провода подключенные от него к кросс плате.Остальное утерянно предидущим пользователем:это кабеля для соединения с прибором,инструции и програмное обеспечение.Подойдут ли для работы с ним стандартные кабеля RS-232 или там особенная распайка?Подходит ли всё программное обеспечение от КПИ-32 или оно работает выборочно?
CH
respondents
Харизма: 9
Re:КПИ-30
28.02.2013, 14:13:40 »
А чего бы ему не пройти поверку?
Кабели одинаковые, инструкции тоже, в программах отличия есть. См. пост выше. Попытка в Вашем КПИ сымитировать -50 град. не пройдет.
По поводу стандартности кабеля RS232 - вариантов распаек много и все они стандартные.
Скачайте с нашего сайта РЭ
http://www.vzljot.ru/files/docs/69/re_kpi032_033.pdf
, там же приведена распайка.
Re:КПИ-30
13.03.2013, 12:42:29 »
КПИ-030 предназначен для поверки ТСРВ-022, 023, 027
КПИ-032 – для ТСРВ-024 и ТСРВ-026
Соответственно нет программ автоматической поверки для ТСРВ-024 и ТСРВ-026 на КПИ-030, только на КПИ-032. Первый вопрос: какие тепловычислители нужно будет поверять на КПИ? И второй вопрос: в ручном или автоматическом режиме предполагается поверка?
В любом случае есть ручной режим работы, когда имитируемый сигнал в виде импульсов, тока или сопротивления задается вручную и сверяется с показаниями тепловычислителя.
Для имитации сигналов температуры в КПИ-03х имеется модуль ФСС - формирователь сигнала сопротивления. В этом модуле установлены сверхточные сопротивления, которые и должен правильно измерить тепловычислитель. Но это не магазин сопротивлений, а ограниченный набор конкретных номиналов. Поэтому полную поверку сигналов сопротивления для ТСРВ-026(М) осуществить с помощью КПИ-030 не удастся. Не все необходимые сопротивления установлены в модуле ФСС.
Re:КПИ-30
13.03.2013, 13:01:39 »
Кабель для связи КПИ с компьютером по RS232 с разъемами DB9:
1-7
2-3
3-2
5-5
7-1
