08.11.2026, 20:34:47
Отдел программистов
опрос УРСВ 540ц по RS485
Тема: опрос УРСВ 540ц по RS485 (Прочитано 33668 раз)
S_Yrok
13.03.2013, 13:22:46 »
Привет всем.
собственно проблема заключается в том, что при запросе данных из регистров с адресами:
0х815Аh, 0х815Ch, 0х815Eh, 0х8160h - Расход воды для 1,2,3,4 соответсвенно
0х8162h, 0х8164h, 0х8166h, 0х8168h - Скорость потока для 1,2,3,4 соответсвенно
судя по
http://www.vzljot.ru/files/docs/142/ModBus_ursv5xx%20d.pdf
при запросе
05 03 81 5A 00 02 CD A0
в ответ приходит:
05 83 02 81 30
что я так полагаю ответ ошибки доступа к данным
помогите пожалуйста разобраться
S_Yrok
Re:опрос УРСВ 540ц по RS485
14.03.2013, 05:42:26 »
собственно интересует получение информации о расходе воды (м
3
/ч) и скорости потока (м/с)
spa
14.03.2013, 06:54:05 »
при запросе 05 03 81 5A 00 02 CD A0 в ответ приходит: 05 83 02 81 30
Данный регистр является входным, опрашивается четвертой функцией.
S_Yrok
14.03.2013, 07:23:03 »
Цитата: spa от 14.03.2013, 06:54:05
спасибо за ответ, не обратил внимание
может вы подскажите из каких регистров брать расход и скорость потока
spa
15.03.2013, 06:52:59 »
Расход 349577,349579,349581,349583. Скорость 349553,349555,349557,349559
S_Yrok
18.03.2013, 05:14:48 »
Цитата: spa от 15.03.2013, 06:52:59
Большое спасибо за ответ.
При опросе замечено что приходящие данные не меняются, я так полагаю надо снять перемычку J4, попробую и отпишусь
S_Yrok
18.03.2013, 10:20:15 »
не вышло, данные так и идут одни и те же, при чём не те что показывает прибор
S_Yrok
19.03.2013, 07:42:51 »
Снова всем привет,
не знаю что это, наверное просто опечатка
но в документации
обнаружено повторное использование физических адресов,
к примеру 0хС1А8 имеет логический адрес 449577 {Скорость ультразвука табличная, км/с, Стаб. 3 (3)} и 349577 {Расход м
3
/ч}
как так может быть? мною при опросе используется физический адрес.
что-то я уже голову сломал
spa
20.03.2013, 06:46:04 »
0хС1А8 имеет логический адрес 449577 {Скорость ультразвука табличная, км/с, Стаб. 3 (3)} и 349577 {Расход м3/ч}
Это регистр хранения и входной регистр. Используются соответственно третья и четвертая функции опроса.
S_Yrok
21.03.2013, 13:02:47 »
И снова спасибо, оказалось что в модуле опроса не была реализована 4я функция,
разрабы реализовали и
теперь данные нормально приходят и меняются
gelios_oleg
27.10.2016, 17:15:16 »
Добрый день!
Подключили УСРВ-540ц к стороннему opc-серверу. Удалось настроить получение мгновенного расхода по 4-м каналам с регистров 349577,349579,349581,349583.
Но не получается получить данные по накопленным объемам. Пробовали получить с регистров 32929 - 32958. Получаем какие-то неадекватные числа. Варианты с перестановкой байт эффекта не дали. Может мы пытаемся не те регистры опросить?
Харизма: 24
28.10.2016, 10:09:59 »
Накопленные объемы в регистрах присутствуют в разных местах, не запутались с функцией чтения случайно?
Для чтения V0+ из регистра с физическим адресом 0x80A0 нужно использовать функцию чтения 3, а для чтения его же из регистра 0x8022 функцию 4.
Читать нужно одновременно 4 регистра (8 байт) одним запросом. В ответе 4 первых байта данных это целая часть объема (32-битное целое со знаком), следующие 4 байта это дробная часть (32-битное вещественное число).
gelios_oleg
28.10.2016, 10:34:50 »
Спасибо, я кажется читал 4-й функцией, ели правильно помню, проверю по возможности.
То есть я правильно понял, что нужно читать, например для первого канала, 4 регистра с адреса 0х80А0 из которых первые 2 - это int(32-бита): целая часть - 40500600(для примера), вторые 2 - float: дробная часть - 0,500006000004000. Затем склеиваем их и получаем значение - 40500600,500006000004000?
gelios_oleg
09.11.2016, 17:38:10 »
Всё получилось, спасибо
gelios_oleg
28.02.2017, 18:00:37 »
Добрый день!
Появился ещё вопрос. Не могу разобраться с какого адреса считывать текущее состояние канала измерения (в норме/неисправность). В руководстве нашел адреса 316493-316496 (Нештатные ситуации по измерениям (канальный вариант) ИЗМЕРЕНИЯ ... канал (...)). Не пойму, эти ли регистры или нет и как расшифровывать значения в этих регистрах.
