08.11.2026, 23:36:24
Взлет СП3
данные считываются,но в базу данных Взлет СП не вносятся
Тема: данные считываются,но в базу данных Взлет СП не вносятся (Прочитано 16694 раз)
teplo18
02.04.2013, 10:05:50 »
есть проблема со снятием данных на 3 приборах по GPRS.Сеанс открывается ,данные считываются.Принимается до 1 мб данных.Но после закрытия сессии, в базу данных они не уходят.С другими приборами(около десятка) такой проблемы нет.
Re:данные считываются,но в базу данных Взлет СП не вносятся
02.04.2013, 10:31:47 »
Каких приборов?
teplo18
02.04.2013, 16:00:34 »
все взлеты.не считывается с -024, -034,-024м
teplo18
02.04.2013, 16:06:56 »
вернее, с них данные считываются,а в базу не заносятся
MaxxWell
02.04.2013, 23:34:56 »
Есть у меня одна мыслишка.
В папочку c:\Program Files\VzljotSP\tmp\Unknown загляните, нет ли там кучки файлов. Если есть, то дам бесплатный совет.
teplo18
03.04.2013, 15:46:06 »
да,кучка файлов как раз с этих счетчиков в формате asd лежит там
. дальше сам домыслил- принял данные из СУ. спасибо.
