09.11.2026, 16:54:57
| | |-+  Расходомеры ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-520Ф
Автор Тема: Расходомеры ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-520Ф  (Прочитано 19931 раз)
Симоненко
Харизма: -1
« : 15.04.2013, 09:30:55 »
При подключении расходомеров ЭРСВ-520 (Ф) возникают следующий проблемы:
1- Отсутствуют текущие расходы, при длительной работе импульсы из редко появляются?
2- Выходная частота расходомеров 129 ГЦ,  допустимо ли это?
« Ответ #1 : 15.04.2013, 09:55:22 »
У расходомера ЭРСВ-520Ф имеется собственный дисплей, на котором отображается измеренный расход. Если на собственном дисплее расхода нет, значит расходомер не измеряет. Или вода в трубе стоит, или и воды-то нет.
Если на собственном дисплее расход отображается вполне реальный, а на присоединенном тепловычислителе - некорректный, надо знать, какой тепловычислитель и к какому выходу расходомера подключен. У ТСРВ-026М и ТСРВ-034 максимальная входная частота - 100 Гц, так что при большей частоте  показаний расхода на тепловычислителе не будет. Нужно менять коэффициент преобразования Кр, имп/л, одновременно в расходомере и тепловычислителе.
Симоненко
Харизма: -1
« Ответ #2 : 19.04.2013, 02:35:06 »
Как поменять коэффициент Кр  на расходомере и на вычислителе, чтобы соответствовала частота, стоят два расходомера ЭРСВ 520 Ф и вычислитель ТСРВ-026М.
« Ответ #3 : 19.04.2013, 13:14:08 »
На тепловычислителе коэффициент преобразования Кр, имп/л можно установить с передней панели через систему меню. Для расходомера, чтобы изменить Кр, необходимо подключиться компьютером и работать в программе Универсальный просмотрщик, которую можно скачать с сайта. Для аппаратной связи расходомера и компьютера потребуется специальный адаптер RS-232 для настройки Взлет ЭР. Вопросы по адаптеру RS232 обсуждаются в соседней ветке на форуме http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4249.0
elek
« Ответ #4 : 19.04.2013, 15:23:51 »
Ответ не совсем полный.
Вероятнее всего вы не установили плату активного выхода в расходомере (при сопряжении с ТСРВ-034 и ТСРВ-026 она должна стоять в расходомере) расходомер с установленной платой выдает активный выходной сигнал. Подключение проводов в расходомере с выхода № 1 т-саут коэф по паспорту.
В тепловычислителе при настройке каналов преобразователей расхода установить "пасивный"
то соблюдая логику: у расходомера - активный выходной сигнал у тепловычислителя пассивный канал приема. Успехов
