Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
09.11.2026, 21:40:32
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Вопросы измерений и учета
Технические вопросы
ошибка контрольной суммы
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: ошибка контрольной суммы (Прочитано 21209 раз)
Corsar
Харизма: -3
Офлайн
17.04.2013, 19:06:53 »
Не удается установить связь с ТСРВ-024, а именно:
1.соединяемся с помощью УП
2.Связь установлена, проект подключается
3. при попытке опроса любого параметра(архив, база, и т.д.) в строке состояния программа пишет "Прибор не отвечает", "ошибка контрольной суммы". Что за.......?
скорость проверена, адрес верный, сом верный, шнур исправен, комп работает....... Вопрос : "В чем дело?"
тов.Андрей
Харизма: 11
Офлайн
Re:ошибка контрольной суммы
Ответ #1 :
17.04.2013, 20:18:25 »
Цитата: Corsar от 17.04.2013, 19:06:53
...скорость проверена, адрес верный, сом верный, шнур исправен, комп работает....... Вопрос : "В чем дело?"
Чудес не бывает.
Запустите Отчет -010 (пофиг, что у вас 024). Меню Настройка -> Приборный интерфейс
Выбираете Тип ТСРВ-02Х.
Что кажет?
Дух бодр, плоть же немощна.
Corsar
Харизма: -3
Офлайн
Ответ #2 :
18.04.2013, 12:02:18 »
пробовал снять показания через пульт.......УВЫ "Ошибка"
Офлайн
Ответ #3 :
18.04.2013, 14:35:12 »
Нужно увеличить тайм-аут и межбайтовую задержку. А если связь через адаптер USB-COM, может быть, что дело в этом адаптере. Эта тема подробно разобрана в другой ветке:
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4840.0
Corsar
Харизма: -3
Офлайн
Ответ #4 :
19.04.2013, 13:00:28 »
Исключено. Адаптер работает с другими приборами отлично!!!
Офлайн
Ответ #5 :
19.04.2013, 13:16:40 »
Тогда больше всего походе на неверную работу тепловычислителя ТСРВ-024М. Возможно, сбиты его настройки по межбайтовой задержке и задержке ответа.
Corsar
Харизма: -3
Офлайн
Ответ #6 :
22.04.2013, 15:22:16 »
Буду очень признателен, если сообщите инфу по межбайтовой задержке и задержке ответа для ТСРВ-024. Хотя точно такие же настроечные параметры установлены в других ТСРВ-шках и все работает превосходно......
Офлайн
Ответ #7 :
30.04.2013, 14:02:25 »
На передней панели прибора меню:
Настройки -> Системные -> Настройки связи
Межбайтовый интервал 50 мс
Задержка 50 мс
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
