09.11.2026, 16:57:05
| | |-+  Расходомер на сточную воду бесконтактный. Подбор.
Автор Тема: Расходомер на сточную воду бесконтактный. Подбор.  (Прочитано 24654 раз)
Водоводик
« : 30.04.2013, 09:53:10 »
Добрый день, какой именно расходомер подойдёт для трубы Ду32 с при расходе 0,5 л/с?
Сток загрязнён нефтепродуктами, взвешенными веществами. Возможно загрязнение различного характера, поэтому предпочтителен расходомер без контакта со средой. Желательна водомерная вставка. Нужно измерять именно расход в л/с, диапазон от 0 до 2 л/с. Какие есть варианты?
 Grin Предположу, что это информация где-то выложена, но не нашёл. Подскажите, где посмотреть?
webmanager
« Ответ #1 : 30.04.2013, 10:02:29 »
http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=167
Водоводик
« Ответ #2 : 30.04.2013, 10:44:33 »
Спасибо за оперативность, забыл добавить - у меня напорная труба, поэтому предложенный вариант мне не подойдёт.
« Ответ #3 : 30.04.2013, 13:16:35 »
Для воды с нефтепродуктами и минерализацией, которую закачивают в нефтеносный горизонт, разработан УРСВ-222Ц ППД. Он не бесконтактный, но осадка на стенках не боится.
http://www.vzljot.ru/catalogue/174/
Расходомер для больших давлений. Какое давление в Вашем случае?
По диапазону расходов: На диаметр 32 - от 0,3 до 34,8 куб.м/ч, что составляет примерно от 0,1 до 10 л/с.
Водоводик
« Ответ #4 : 30.04.2013, 15:31:30 »
Это будет испытательный стенд дождевых очистных сооружений. Аналог - то, что ставится на канализационные насосные станции дождевого стока. Напор - 10-20 метров, расход до 2 л/с.
Подавать на установку будем всё, что придёт в голову, поэтому желательно исполнение бесконтактное.
К сожалению очень маленький бюджет, поэтому желательна индикация расхода прямо на расходомере, т.к. автоматика будет минимальна.
« Ответ #5 : 04.05.2013, 00:53:31 »
Бесконтактного расходомера на Ду 32 мм для напорного потока Взлет пока не придумал.
Водоводик
« Ответ #6 : 06.05.2013, 07:41:53 »
А контактного? Smiley А семь шапок из одной шкуры сошьёшь?
И желательно с индикацией прямо на нём.
« Ответ #7 : 06.05.2013, 12:05:20 »
Если подешевле и с индикатором по месту - электромагнитный расходомер Взлет ЭР исполнения Лайт-М. Для измерения малых расходов желательно сделать сужение до диаметра 25 мм, а лучше до 20 мм. Если поставить плавные конусные переходы, типа литых чугунных, с углом раскрытия конуса порядка 30 градусов, то потери напора практически не будет.
http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=177
Электромагнитный расходомер не любит проводящих и изолирующих отложений на стенках. Но в дождевой воде этого обычно не бывает. Проводящие отложения - обычно уголь, изолирующие - обычно жиры и парафины. А дождевая вода чаще всего несет песок. Этим абразивом стенки трубы полируются до блеска, вообще никаких отложений.
Водоводик
« Ответ #8 : 07.05.2013, 08:54:56 »
Спасибо. Думаю это меня устроит.
