Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
07.11.2026, 12:51:47
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Приборы ЗАО "Взлет"
Отдел программистов
Проблема с КПИ-010
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: Проблема с КПИ-010 (Прочитано 11091 раз)
Dellawar
Офлайн
Проблема с КПИ-010
05.06.2013, 15:29:29 »
Проблема такая! Не определялся ИМР. Отправили в Питер. И в это время у меня на предприятии забирают ноут на проверку. Чистят реестр, админят и возвращают обратно. Приходит КПИ, я подключаюсь, запускаю и программы (автоповер и Монитор КПИ) открываются с ошибкой: не найден путь реестра. КПИ пришёл с результатом поверки о сдаче. Переустановил систему на Ноуте, загрузил программы с диска (который прислали с КПИ). Подключил УРСВ-510, запустил АВТОПОВЕР, нажимаю следующий, следующий, прибор переходит в режим поверка, число автоциркуляций 800, нажимаю следующий и пишет ошибка смотрите лог. Там пишет что число автоциркуляций какое-то не такое 8,5 и команда калибровка ИМР не выполнена, прибор не отвечает, команда стоп не выполнена, прибор не отвечает. Взял другой ВЗЛЁТ 530, то же самое. Помогите или КПИ или я мудак.
Офлайн
Re:Проблема с КПИ-010
Ответ #1 :
07.06.2013, 11:49:31 »
В программе автоматической поверки на вкладке Лог виден протокол обмена командами компьютера с подключенными модулями КПИ и расходомером. Каждая строчка команды компьютера начинается с адреса, по которому отправляется команда. Если расходомер имеет адрес 1, а модуль ИМР имеет адрес 3, то команды к расходомеру будут в протоколе начинаться с 1:, а к ИМР - с 3:
Если команды к ИМР не выполняются, надо смотреть настройки связи. Надо закрыть последовательный порт и нажать кнопку "Дополнительно". Время ожидания нужно выставить не менее 1000 мс, а межбайтовую задержку - не менее 50 мс. После этого провести поиск модулей КПИ, нажав кнопку Искать.
Дополнительную диагностику КПИ можно провести программой КПИ-01, которая позволяет устанавливать режимы КПИ вручную.
Dellawar
Офлайн
Ответ #2 :
10.06.2013, 16:02:47 »
Решил проблему очень просто!!!
Все выходные думал и пришёл к выводу: если наша служба безопасности залезла в ноут и почистила хорошо, значит надо ставить систему. На ноуте можно установить со скрытой области, я начал установку. Оказывается, у меня есть выбор установки, есть две системы ( ХР и Семёрка). Если с семёркой не идут программы, значит установлю ХР. Установил программы Автоповер и Монитор КПИ, идут без сбоев. Всё работает. Так что мне Семёрку попортили даже в скрытой области.
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы измерений и учета
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
