09.11.2026, 18:10:15
| | |-+  Крепление АС РСЛ 212 на полиэтиленовом трубопроводе.
Автор Тема: Крепление АС РСЛ 212 на полиэтиленовом трубопроводе.  (Прочитано 15984 раз)
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« : 13.06.2013, 12:31:34 »
Стоит задача измерять стоки в безнапорном трубопроводе Ду 250 мм, который пролегает под землей на глубине 2,5 метра. АС прибора  планируется установить в колодце диаметром 1,5 метра. Какие способы  надежного крепления АС существуют для данного варианта? Кто в практике сталкивался с подобным вариантом?
pirat
« Ответ #1 : 18.06.2013, 09:30:13 »
Может подойдет такой вариант?
* ms_RSL_212-List1.pdf (190.24 Кб - загружено 1713 раз.)
Iskatel
« Ответ #2 : 18.06.2013, 16:27:18 »
Достойный внимания вариант. Только для надежности, моё мнение, "стяжку" сделать из железобетона. Габариты "стяжки" жаль не указаны.(Имеется ввиду толщина слоя, которая будет находиться в грунте).
pirat
« Ответ #3 : 19.06.2013, 06:54:10 »
Представлена пища для творчества, а не окончательный вариант.
Iskatel
« Ответ #4 : 21.06.2013, 09:33:58 »
Разумеется, что пища. Спасибо.
 Остальное за строительной организацией и её интеллектуальным потенциалом (проектировщики).
