09.11.2026, 14:34:14
Термопреобразователь ТПС
Тема: Термопреобразователь ТПС (Прочитано 14235 раз)
Владимир130183
21.06.2013, 05:09:41 »
Здравствуйте подскажите какое должно быть расстояние от термопреобразователя ТПС до расходомера ЭРСВ?
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
Re:Термопреобразователь ТПС
21.06.2013, 09:31:36 »
По четырехпроводной схеме подключения влияние сопротивления линии связи незначительное. По одной паре проводников подается питание на резистивный элемент ТСП, а по второй - снимается падение напряжения на нем. Поэтому, я полагаю, в качестве рекомендуемых кабелей допускается 4х0,22мм.кв. Вам какое расстояние необходимо? Если вы возьмете кабель 4х0,35 мм.кв - расстояние можно значительно увеличить.
тов.Андрей
Харизма: 11
21.06.2013, 10:57:33 »
Цитата: Владимир130183 от 21.06.2013, 05:09:41
от ... ТПС до ... ЭРСВ?
Видимо интересует возмущение потока. Стандартно 3Ду до и 2Ду после. Но лучше 5 ДУ до и 3 Ду после.
Дух бодр, плоть же немощна.
Владимир130183
24.06.2013, 05:49:34 »
Спасибо за ответ. Очень благодарен)
