09.11.2026, 01:29:05
Взлет СП3
ошибка E47 при дистанционной настройке ACCB-030
Тема: ошибка E47 при дистанционной настройке ACCB-030 (Прочитано 13512 раз)
dva
15.07.2013, 15:43:58 »
При попытке дистанционно (по GPRS) изменить настройки АССВ на некоторых узлах выдает ошибку Е47(таймаут).
Причем сразу, без паузы.
Адаптеры в режиме GPRS.
Считывание информации (архивы приборов и настройки адаптера)проходит нормально.
Началось кажется с версии СП Взлет30.22.
версия Gsetup 3.0.0.25
версия ядра 87.10.18.5 выпуск 17 версия драйвера 10
Как лечить ?
Re:ошибка E47 при дистанционной настройке ACCB-030
16.07.2013, 12:22:52 »
Если сразу, то скорее всего указан неверный пароль в описании узла. Когда это у Вас началось - трудно сказать...
dva
17.07.2013, 09:57:24 »
Пароль одинаковый на всех узлах (вводился по шаблону) и совпадает с описанием в конфигураторе и описанием узла в отчетах.
17.07.2013, 15:45:18 »
И все же проверьте для одного конкретного проблемного узла. Традиционная ошибка - ввод неверного пароля в описание узла в программе Отчеты. Тысяча узлов введено правильно, а в трех почти правильно.
