08.11.2026, 21:39:49
Взлет СП3
Взлет СП
Тема: Взлет СП (Прочитано 46773 раз)
spa
Re:Взлет СП
Ответ #15 :
15.04.2014, 07:08:06 »
Цитата: vitalik_rostov от 14.04.2014, 08:04:30
Цитата: spa от 14.04.2014, 07:04:12
Цитата: vitalik_rostov от 11.04.2014, 09:57:32
ОС WIN 8.1 драйвер для ключа скачан с оффсайта Guardant.
Переустановка драйвера ключа не помогает, т.к. обнаружена более новая версия драйвера.
Новая версия удаляется и устанавливается версия из Fidus. Обратитесь в техподдержку.
vitalik_rostov
Re:Взлет СП
Ответ #16 :
15.04.2014, 08:13:19 »
Ребят ничего не помогает). Переустанавливал СП, драйвер ключа, удалил последние обновления Винды, но ничего не меняется те же самые ошибки.
Re:Взлет СП
Ответ #17 :
15.04.2014, 09:06:15 »
Re:Взлет СП
Ответ #18 :
16.04.2014, 05:44:43 »
Если база все равно не открывается, значит что-то с правами на чтение/запись для программ Взлет СП. Взлет СП корректно работает только на Windows XP. Как вариант, полностью отключить UAC в Win8, подробности в интернете.
vitalik_rostov
Re:Взлет СП
Ответ #19 :
16.04.2014, 14:07:12 »
на ХР вообще все классно
, но вот на Win8 до прошлой недели все тоже работало, были небольшие огрехи с Оффисом, но техподдержка помогла. Может какая-нибудь обнова все порушила, ума не приложу
vitalik_rostov
Re:Взлет СП
Ответ #20 :
10.09.2014, 14:21:10 »
Ребят помогайте, как вытянуть данные из папки Tmp во Взлет СП?
Re:Взлет СП
Ответ #21 :
16.09.2014, 09:39:09 »
В папке tmp\Unknown содержатся файлы архивов. Чтоб их считать, надо в Отчетах в меню Файл - Принять данные из СУ, тип СУ Файлы АССВ-030.
