09.11.2026, 15:18:06
| | |-+  Взлет. ТСРВ-034. RS232 3/5 проводная схема.
Автор Тема: Взлет. ТСРВ-034. RS232 3/5 проводная схема.  (Прочитано 25785 раз)
raven
« : 09.10.2013, 07:40:34 »
У нас имеется ТСРВ-034, а также преобразователь интерфейсов 7520. ТСРВ-034 по документации поддерживает распиновку RS232 5-проводную: RXD,TXD,GND, RTS, CTS. Преобразователь 7520 поддерживает 3-проводку: RXD, TXD, GND - обычным шнурком через него связаться не получилось. Если в нашем шнуре соединить RTS-CTS и/или соединить их с GND будет ли работать такая схема?
webmanager
« Ответ #1 : 09.10.2013, 09:26:12 »
Поиском не пользовались? Поищите - есть схема кабеля
raven
« Ответ #2 : 09.10.2013, 14:38:42 »
Вопрос не в стандартной полной распайке. А в том, поддерживает ли прибор минимальную распайку.
Полная распайка (2-3 3-2 5-5 7-8 8-7) - удалось подключиться к ПК и снять показания. Но через этот же кабель и преобразователь интерфейсов 7520 (232/485) подключиться не удалось. Минимального (2-3 3-2 5-5 7-8 закорочены) под рукой не было кабеля, чтобы проверить. Сам преобразователь поддерживает только 3-хпроводку. Ездить несколько раз и проверять новую распайку физически нет возможности. Поэтому и интересует простой вопрос: поддерживает ли прибор минимальную распайку кабеля или нет? Просто в инструкции на тепловычислитель разрисованы все 5 контактов.
I_m
« Ответ #3 : 10.10.2013, 07:29:05 »
Вы уверены, что надо именно 2-3 3-2 ? Вроде как руководство для соединения с компьютером предписывает 2-2 3-3?
А настройка управления потоком в меню вычислителя задается, насколько я понимаю.
MaxxWell
« Ответ #4 : 10.10.2013, 08:14:35 »
...поддерживает ли прибор минимальную распайку.
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3761.0
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #5 : 10.10.2013, 15:44:10 »
Вот так!
Браво, MaxxWell
Дух бодр, плоть же немощна.
raven
« Ответ #6 : 11.10.2013, 08:16:35 »
Выходит ,что кабель полностью подходит. Настройки: управление - нет, соединение - прямое, задержка ответа и интервал - сейчас не сказать. Напрямую к ПК подключение без проблем.
Выходит для подключение через преобразователь остается два варианта: либо по изменять задержку, либо еще есть вариант что преобразователь нерабочий (его никто не проверял перед установкой).
И все же вопрос: если используется только три сигнала, то почему в официальной документации разрисованы пять. Первый раз вижу, чтобы рисовали ненужное.
I_m
« Ответ #7 : 11.10.2013, 12:45:44 »
Вы бы все же проверили вариант подключения прибор <-> преобрабразователь по прямой схеме, т.е.  не 2-3, 3-2, а 2-2 3-3. В доке на преобразователь подключение к ПК именно так описано.
Если использовать управление потоком, то будет как раз нужное.
