08.11.2026, 14:48:47
| | |-+  Отчёт ТСРВ-02X - вылетает
Автор Тема: Отчёт ТСРВ-02X - вылетает  (Прочитано 11390 раз)
vvs9-9
« : 28.01.2014, 07:45:51 »
Внезапно возникла проблема с получением данных с узла учёта.
Около года всё работало нормально, как вдруг программа “Отчёт ТСРВ-02X” перестала работать
Пишет “rep_02x.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто.”
Итд. (см. скриншоты)
Операционная система Windows XP SP3.
Была проведена проверка на наличие вредоносного ПО – ничего постороннего в системе не обнаружено.
Обновление версии самого отчёта ничего не изменило.
Переустановка операционной системы "поверх" привела к тому что программа стала "вылетать" просто без сообщения об ошибке.
Понятно что переустановка ОС "с ноля" вероятно решит проблему - но это не вариант, хотелось бы этого избежать.
Подскажите, пожалуйста, как можно восстановить работу отчёта?
сриншоты:
http://imageshack.com/a/img191/972/fj1i.jpg
http://imageshack.com/a/img62/9859/li35.jpg
http://imageshack.com/a/img203/9697/6gkh.jpg
http://imageshack.com/a/img585/315/fnc4.jpg
MaxxWell
« Ответ #1 : 28.01.2014, 19:13:29 »
VC++
NET.Framework
vvs9-9
« Ответ #2 : 29.01.2014, 07:47:51 »
Спасибо.
VC++ ставился при обновлении версии отчёта.
NET.Framework ставился при обновлении ОС.
Но всё равно попробую всё это снести и переставить заново.
