Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
10.11.2026, 03:33:32
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Вопросы измерений и учета
Технические вопросы
Коэф. расхода 0,025 ЭРСВ-440ЛВ
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: Коэф. расхода 0,025 ЭРСВ-440ЛВ (Прочитано 15137 раз)
ViktorL
Офлайн
19.02.2014, 12:32:58 »
На установке водоподготовки был установлен прибор ВЗЛЁТ ЭРСВ с выходом 40 литров - 1 импульс с 2002 года.
После выхода из строя был заказан новый. Расходомер был закуплен с заводскими стандартными настройками Кр=40 имп/л.
Нам нужен расходомер под 40 л за 1 импульс. Получается Кр должен быть Кр=0,025 имп/л.
Такой коэффициент укладывается в диапазон настройки выхода в частотном режиме. Будет ли корректно работать расходомер?
Спасибо.
тов.Андрей
Харизма: 11
Офлайн
Re:Коэф. расхода 0,025 ЭРСВ-440ЛВ
Ответ #1 :
20.02.2014, 17:09:17 »
Ну а почему нет? Конечно будет. Ведь, предыдущий расходомер работал.
Только импульсы будут идти медленно.
Я так понял - Вы сами хотите поменять вес импульса? Это связано с оборудованием, которое принимает импульсы?
Если стоит задача только считать объем, а показывать расход не нужно, можете перевести выход в импульсный режим и задать его длительность. Каждую сек. будут выдаваться пачки имп.
Дух бодр, плоть же немощна.
spa
Офлайн
Ответ #2 :
21.02.2014, 07:21:46 »
При Кр=40 имп/л величина 0,025 есть весовой коэффициент, т.е. Ки=0,025 л/имп. Или Вы хотите изменить бывший коэффициент преобразования Кр=40 имп/л на Кр=0,025 имп/л. Тогда с чем это связано?
spa
Офлайн
Ответ #3 :
21.02.2014, 07:29:07 »
Извините, не разобрался. Предыдущий запрос от spa игнорируйте.
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
