10.11.2026, 02:24:10
Взлет СП3
Поддержка DNS имени сервера Взлет СП.
Тема: Поддержка DNS имени сервера Взлет СП. (Прочитано 15319 раз)
01.12.2014, 07:48:30 »
Зарегистрировал домен через сервис noip.com. Домен получился вида mysite.ddns.net (имя "mysite" взял для примера, у меня другое). Синхронизировал свой IP через утилиту No-IP DUC.
Набрал в командной строке:
tracert mysite.ddns.net
В логах отображался мой реальный IP, то есть доменное имя работает.
Ввел в настройках АССВ-030 вместо IP свой домен - адаптер на связь с сервером не выходит, хотя заявлена такая возможность и в утилите настройки указано "IP адрес или URL".
Что я делал не так?
Re:Поддержка DNS имени сервера Взлет СП.
02.12.2014, 11:08:27 »
Выяснилось, проблема из-за версии прошивки адаптеров. В моем адаптере версия 87.10.17.3, а должна оканчиваться на 5.
В обновлении Взлет СП и программы настройки адаптеров от 14.10.2014 новую прошивку похоже забыли положить.
02.12.2014, 13:30:28 »
Ошибка будет исправлена и обновленная версия СП будет выложена на сайт фирмы в ближайшее время.
10.12.2014, 08:28:44 »
Вроде бы выложили дистрибутивы программы настройки АССВ и Взлет СП от 8 декабря 2014. Но при перенастройке адаптера прошивка в нем не обновляется, версия ядра по прежнему 87.10.17.3 и связи нет.
В чем дело?
spa
26.12.2014, 09:25:24 »
В чем дело?
Версия ядра зависит от типа сотового модуля, установленного в АССВ. У вас стоит SIM300. В нынешнем исполнении установлен SIM900.
29.12.2014, 08:27:59 »
А что толку? Адаптеры по DNS все равно не работают.
