07.11.2026, 06:54:12
Взлет Диспетчер
Взлет Диспетчер
0 Пользователей и 3 Гостей смотрят эту тему.
3
4
Тема: Взлет Диспетчер (Прочитано 84614 раз)
Serge98
Взлет Диспетчер
03.12.2014, 13:00:52 »
Здравствуйте. Поставил Взлет Диспетчер, SQL Server 2008, Взлет СП в консоли прописал базу новую базу данных, а теперь вопросы:
1. Пользователь базы данных прописывается только как в примере "sa", другого пользователя не пропишешь, пишет "невозможно подключится к БД и тд. и тп."
2.Заходишь в диспетчер забиваем пользователя sa, пароль выдает ошибку "не удалось подуключиться к серверу связи."
Что делать то, как эту извиняюсь хрень настроить. Мануал по диспетчеру куций, общие фразы и все.
Re:Взлет Диспетчер
04.12.2014, 09:54:20 »
Ничего не понятно. Что где прописали. Не путайте пользователя MSSSQL и пользователя Диспетчера.
Serge98
Re:Взлет Диспетчер
04.12.2014, 10:50:22 »
Прошу прощения за поспешные вопросы. Сам я не программист и мудрёные названия типа SQL вводят меня в ступор. Проблема решилась путем глубокого прочтения HELPа к Взлет Диспетчер. Вопрос к KIA я так понимаю вы у себя настроили Взлет Диспетчер, можно ли к Вам через личку задавать вопросы если возникнут.
MaxxWell
Re:Взлет Диспетчер
04.12.2014, 20:28:55 »
Цитата: Serge98 от 04.12.2014, 10:50:22
Сам я не программист...
Придётся разбираться в SQL`ях ежели решили взяться за Диспетчера.
и не только в SQL, впереди ещё много мудрёных слов
AndreiD
Re:Взлет Диспетчер
08.09.2015, 21:11:19 »
Установил взлет Диспетчер, и понять не могу при первом входе в ВД Конфигуратор, какие параметры нужно забивать ?
Имя сервера
имя пользователя
Пароль
я использую след параметры
имя сервера у меня PC\VzljotSP посмотрел в SQL Server Management Studio
имя пользователя SA
пароль от данной учетной учетки
выдает след ошибку
"Не удалось подключиться к серверу связи"
AndreiD
Re:Взлет Диспетчер
08.09.2015, 21:19:40 »
вот факт проверки связи все ок
Re:Взлет Диспетчер
09.09.2015, 09:12:02 »
MSSQL Server необходимо настроить так, чтобы он принимал подключения на порт 1433.
В настройках подключения к базе данных необходимо указывать IP адрес или имя компьютера, на котором установлен MSSQL Server.
Не допускается использование "\".
Именованные экземпляры не поддерживаются.
При входе в ВД Конфигуратор или ВД Диспетчер необходимо указывать:
IP адрес или имя компьютера, на котором установлена серверная часть Взлет Диспетчера.
Имя пользователя Взлет Диспетчера. По-умолчанию Администратор без пароля.
(35.39 Кб, 968x660 - просмотрено 4061 раз.)
AndreiD
Re:Взлет Диспетчер
09.09.2015, 23:33:34 »
С портом проблем нет, необходимый порт открыт.
А вот с именем беда,
Вводил название компа безрезультатно.
Ввел статичный IP, эффект тот же, ввел локальный ip, эффект тот же.
(225.88 Кб, 1384x765 - просмотрено 4210 раз.)
(321.07 Кб, 1920x1080 - просмотрено 4051 раз.)
Re:Взлет Диспетчер
10.09.2015, 08:16:01 »
А настройки подключения к базе данных в консоле вы изменили?
Re:Взлет Диспетчер
10.09.2015, 08:43:33 »
А служба приложений у вас вообще запущена?
Порты для служб не меняли?
Они вообще открыты?
По-умолчанию: 5200, 5201, 5202, 5203.
Re:Взлет Диспетчер
10.09.2015, 08:44:41 »
Обратитесь лучше в техническую поддержку.
AndreiD
Re:Взлет Диспетчер
10.09.2015, 19:55:55 »
Что необходимо было изменить?
AndreiD
Re:Взлет Диспетчер
10.09.2015, 20:17:34 »
Они вообще открыты?
Порты не менял, порты открыты
(283.97 Кб, 1767x855 - просмотрено 4120 раз.)
Re:Взлет Диспетчер
11.09.2015, 08:17:40 »
На сколько я понял, у вас все на одной машине.
Консоль -> Настройки -> База данных -> Сервер базы данных -> 127.0.0.1
При запуске Конфигуратора Имя сервера -> 127.0.0.1
В консоле проверьте, что служба приложений у вас запущена.
(15.86 Кб, 768x607 - просмотрено 3994 раз.)
(11.91 Кб, 824x391 - просмотрено 3975 раз.)
AndreiD
Re:Взлет Диспетчер
22.09.2015, 00:09:21 »
не помогает все равно нет связи со службой.
(157.92 Кб, 650x593 - просмотрено 3991 раз.)
3
4
