07.11.2026, 10:19:05
| |-+  Взлет Диспетчер
| | |-+  Взлет Диспетчер
Страниц: 1 [2] 3 4 Печать
Автор Тема: Взлет Диспетчер  (Прочитано 84637 раз)
AndreiD
« Ответ #15 : 22.09.2015, 00:11:52 »
не та картинка
* Без имени-5.jpg (225.53 Кб, 1108x728 - просмотрено 3665 раз.)
« Ответ #16 : 22.09.2015, 11:05:24 »
По крайней мере, служба обработки данных у вас не зарегистрировалась (Одновременно не доступны кнопки запустить и остановить).
Думаю, что служба приложений у вас так же не зарегистрирована, и соответственно, не запущена.
Известны 2 причины, почему они могут не регистрироваться:
1. Установку производили из сети. (Необходимо скопировать файлы установки на компьютер, а потом запускать установщик)
2. Файлы служб заблокированы. (В новой версии в момент установки они должны разблокироваться)
Вам необходимо проверить заблокированы ли файлы служб Vzljot.Asoi.VDService.exe и Vzljot.Asoi.Analysis.Service.exe.
Если они заблокированы необходимо их разблокировать.
На файле свойства -> Разблокировать.
Приведен пример другой программы.
Далее необходимо выполнить ручную регистрацию служб, для этого необходимо запустить программы с ключем "-reg".
Vzljot.Asoi.VDService.exe - reg
Vzljot.Asoi.Analysis.Service.exe - reg
P.S. Или скопировать файл Reg.cmd в папку с установленным Диспетчером и запустить.
* Файл заблокирован (Пример).png (18.79 Кб, 419x534 - просмотрено 3585 раз.)
* Reg.cmd (0.07 Кб - загружено 1749 раз.)
AndreiD
« Ответ #17 : 23.09.2015, 01:01:44 »
Спасибо помогло, "служба приложений" связь появилась.
Служба обработки данных, такая же история, нет связи со службой.
« Ответ #18 : 23.09.2015, 09:01:34 »
Служба обработки данных - это Vzljot.Asoi.Analysis.Service.exe.
Служба приложений - это Vzljot.Asoi.VDService.exe.
Они обе должны быть зарегистрированы и запущены.
Регистрируются они одинаково.
Зарегистрирована ли у вас служба обработки данных?
Запущена ли она у вас?
* Служба обработки данных не зарегистрирована.png (9.45 Кб, 750x373 - просмотрено 3546 раз.)
* Служба обработки данных зарегистрирована, но не запущена.png (9.66 Кб, 750x373 - просмотрено 3483 раз.)
* Служба обработки данных зарегистрирована и запущена.png (22.35 Кб, 750x378 - просмотрено 3564 раз.)
* Панель упраления.Администрирование.Службы.png (73.45 Кб, 1493x600 - просмотрено 3633 раз.)
AndreiD
« Ответ #19 : 23.09.2015, 23:52:29 »
Нашел один файл не разблокированный, разблокировал, после служба запустилась
AndreiD
« Ответ #20 : 24.09.2015, 00:03:53 »
только в службах у меня одна из 5ю
* Без имени-1.jpg (356.61 Кб, 1330x916 - просмотрено 3662 раз.)
* Без имени-2.jpg (82.9 Кб, 882x424 - просмотрено 3536 раз.)
« Ответ #21 : 24.09.2015, 10:12:01 »
Все работает.
В окне "Службы" надо было просто обновить информацию.
Тогда бы появилась служба обработки данных.
Должно быть 2 службы.
Службы Взлет СП к диспетчеру отношения не имеют.
AndreiD
« Ответ #22 : 24.09.2015, 13:46:29 »
Спасибо, с этим вроде разобрались.
По изучал диспетчер, возник теперь вопрос, а как карту г. Пермь подгрузить, с сервиса Zulu или НетГео, где брать IP сереверов и логинов и паролей.
Alexandr3000
« Ответ #23 : 24.09.2015, 13:55:44 »
Ну не обязательно ГЕО, можно и JPG картинкой пользоваться. Тоже красиво получается. Правда нет слоев. дешево и сердито))
AndreiD
« Ответ #24 : 28.09.2015, 22:11:02 »
Используя JPG картинку, можно ли адреса загрузить из КЛАДРа, а не набивать их вручную?
Alexandr3000
« Ответ #25 : 29.09.2015, 08:19:06 »
Кладр это справочник улиц. Там нет адресов в полном понимании этого вопроса. При вводе узлов в диспетчер вам все равно придется описывать каждый узел по отдельности. А ввести в справочник улицы Диспетчера не такое и долгое время.
« Ответ #26 : 29.09.2015, 08:27:27 »
Из КЛАДРа загрузка адресов не реализована.
Наименование улиц можно загрузить из ГИСа (Zulu или ИнГео).
Сервер ГИС вам необходимо разворачивать у себя.
Карта необходима в формате Zulu или ИнГео.
Средствами ГИСа можно импортировать карту из нескольких форматов.
Например из mif/mid, DXF.
AndreiD
« Ответ #27 : 29.09.2015, 21:14:14 »
Легко сказать Сервер ГИС развернуть у себя, вопрос в другом как с ним работать, как в нем создать карту города, как сделать привязки адресные.
бббббббррррррр одним словом, причем эти гисы полноценные не из дешевых  от 70т.р до 150т.р за тот же mapinfo.
не проще сделать возможность интеграцию с ПО 2Gis, в котором уже есть привязка растры и идентификация улиц и адресов?
Alexandr3000
« Ответ #28 : 30.09.2015, 09:07:23 »
В ВД все это и так организовано. Берем JPG карту. Заполняем справочник улиц. Создаем объекты учета. Размещаем на карте. Я выдергивал карту из SASplaneta (есть карты с номерами домов и улицами(народная)). Все довольны. Узел цветокодом сообщает о своем состоянии. Сортируй их хоть по улицам, хоть по районам, хоть по городам(хотел бы)))) По вкладке на карте показывается его размещение. Никаких ГИСов, развертываний и бешеных денег ))
AndreiD
« Ответ #29 : 30.09.2015, 09:25:07 »
Из SAS planeta делал слитие яндека карта (схема) одного района маштаб Z19, так файл вышел размером в 35 мб, и он в ВД не встает пишет что размер превышает, какой макс размер JPG должен быть?
