10.11.2026, 22:18:54
| | |-+  По программе ОТЧЕТ ТСРВ-02Х
Автор Тема: По программе ОТЧЕТ ТСРВ-02Х  (Прочитано 15330 раз)
Invisible_blind
« : 04.02.2015, 05:32:09 »
Подскажите в чем глюк?
Установил на одном ПК программу отчет ТСРВ-02Х , установилась все норм + дистрибутив 2005 тоже, запустилась норм, захожу в настройки шапки могу переключать единицы измерения Гкал-ГДж , от сводной таблицы до по системно. Все гуд работает -короче.
на другом ПК установили другие (не видел как, но ничего же сложного нет, все автоматом идет установка) , в настройках шапки идет запрет на переключение единиц измерения и переключения выбора таблиц  Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Sad Shocked
Проверил версию программ -совпадает,  в моем случае 4,0,0,24 и на том же ПК такая версия.  Скачали в одно и тоже время с сайта Взлет поддержка и тд.
Мое личное предложение, (еще у коллег не уточнял), что в моем случае загрузился + дистрибутив 2005 (нормально) , а в их случае видать какой то сбой случился и установка фактически до ума не завершилась, по этой так сказать причине программка хоть по себе и рабочая , но "сырая"  ,  я верно думаю?Huh?Huh?Huh??? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? .
MaxxWell
« Ответ #1 : 04.02.2015, 10:44:13 »
Данные с прибора считывались ооочень давно, выбор единиц измерения и теплосистем не активен.
Данные с прибора считаны, переключатели заработали.
* Скриншот 2015-02-04 11.34.30.png (151.18 Кб, 1459x782 - просмотрено 3954 раз.)
* Скриншот 2015-02-04 11.38.06.png (165.31 Кб, 1467x791 - просмотрено 3536 раз.)
* Скриншот 2015-02-04 11.38.22.png (136.26 Кб, 1455x775 - просмотрено 3462 раз.)
Invisible_blind
« Ответ #2 : 05.02.2015, 05:19:15 »
Благодарю за ответ) уже сами разобрались)  Wink
