08.11.2026, 13:53:09
| | |-+  Spserver ошибки
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: Spserver ошибки  (Прочитано 30211 раз)
kirhgou
« : 12.10.2015, 12:03:59 »
День добрый, при длительном опросе узлов СП сервер зависает и самостоятельно не восстанавливается, висит в трее и дальнейшая корректная работа возможно лишь после перезапуска ОС. (не помогает ни убийство из процессов, ни terminate.exe, сервер просто начисто подвисает при любом опросе)
Также при создании задания на считывание, при отметке "Синхронизировать время" вылетает тоже самое окошко и создаются одновременно 2-3 сеанса опроса по 1 прибору.
Список узлов импортировался из .xls списка со старого сервера, частично заполнился в Acsess базе, а потом был перенесен в SQL через пункт меню "устаревшие данные".
 Windows 7 x64, MSSQL 2008 Enterprise Edition, СП сервер 3.0.0.38, "Отчеты" 3.0.0.56
PS. И как называется системная служба, отвечающая за запуск сервера СП?
* 1.png (12.56 Кб, 543x264 - просмотрено 3221 раз.)
I_m
« Ответ #1 : 12.10.2015, 16:07:13 »
Нет такой службы. spserver поднимает spstart, автозапуск которого объявляется в
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
kirhgou
« Ответ #2 : 12.10.2015, 16:36:28 »
Заметил что после падения, СП сервер иногда сам запускается, но почему то его версия отображается как 3.0.0.4
В причина может быть?
kirhgou
« Ответ #3 : 12.10.2015, 16:38:07 »
извиняюсь, то версия sptart
« Ответ #4 : 13.10.2015, 09:53:37 »
Нужно в свойствах подключения указать номер телефона или выбрать COM-порт модема.
* Pic.png (7.16 Кб, 435x276 - просмотрено 3228 раз.)
Alexandr3000
« Ответ #5 : 13.10.2015, 13:43:44 »
Порт -порт модема и соответственно и номер телефона тоже должен быть заполнен
kirhgou
« Ответ #6 : 18.10.2015, 13:25:19 »
Да действительно в паре узлов не был указан порт модема, ошибки пропали, но зависания остались. Заметил что программа зависает при работе службы Взлет Диспетчер, когда начинается массовый опрос. Также волнует быстрый рост БД Диспетчера, 2.7 Gb за полторы недели работы, при том что БД самой SP всего 266 Mb.
« Ответ #7 : 19.10.2015, 08:32:03 »
Такое соотношение размеров баз данных СП и Диспетчера является нормальным. Подвисания интерфейса spserver`а, как Вы правильно отметили - именно при массовом опросе, убрать простым способом не получится.
kirhgou
« Ответ #8 : 19.10.2015, 12:08:50 »
А вы уверены что это именно подвисание интерфейса? Процесс полностью замирает и никаких данных после этого не приходит, не говоря уже о том что он становиться не убиваемым и помогает только рестарт операционки.
PS. Ручной запуск задания на сбор данных по списку проходит нормально, а вот опрос из Диспетчера и GRRS и Ethernet через время вешает наглухо.
* monitor.PNG (32.62 Кб, 767x957 - просмотрено 3156 раз.)
« Ответ #9 : 19.10.2015, 12:35:48 »
Невозможно быть во всем уверенным, но это самый вероятный случай. Попробуйте повторить ситуацию с подвисанием, и как наступит такой момент - остановите службу Диспетчера. Если я прав, то через пару секунд интерфейс spserver`а снова станет отзывчивым, т.к. нагрузка на приложение резко спадет.
kirhgou
« Ответ #10 : 19.10.2015, 14:00:30 »
Увы, службы остановил, но приложение не ожило, (время выжидал).
* mon_SP_VD.PNG (35.16 Кб, 1348x457 - просмотрено 3217 раз.)
« Ответ #11 : 19.10.2015, 14:09:40 »
Вижу что Вы остановили Службу обработки данных, но к сожалению не понятно остановлена ли при этом Служба приложений? Именно она производит опрос приборов.
kirhgou
« Ответ #12 : 19.10.2015, 14:13:04 »
Да, ее я тоже останавливал.
« Ответ #13 : 19.10.2015, 14:23:11 »
Интересно... нужно посмотреть. Отправьте мне в личку параметры Вашего TeamViewer и Ваши контакты.
« Ответ #14 : 19.10.2015, 15:25:07 »
Так для статистики: основная проблема заключалась в нехватке свободной оперативной памяти.
Исправление: уменьшение аппетита MS SQL Server`а в его настройках.
* MSSQL_RAM.png (25.68 Кб, 704x632 - просмотрено 3151 раз.)
