09.11.2026, 01:31:30
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  Помогите с ТСРВ-024М
Автор Тема: Помогите с ТСРВ-024М  (Прочитано 21579 раз)
faton-m
« : 20.10.2015, 11:19:53 »
Здравствуйте при наладке теплоучета с ТСРВ-024М, последний перестал видеть датчики температуры, все каналы по нулям, датчики подключены по 4-х проводной схеме, датчики исправны. Ставил другой ТСРВ-024М- работает.
Харизма: 24
« Ответ #1 : 20.10.2015, 12:13:49 »
Как понять "перестал видеть"? То есть сначала после настройки они какое то время работали, а потом перестали?
Какой статус датчиков отображается в меню "Преобразователи - Температура - Статус"?
faton-m
« Ответ #2 : 20.10.2015, 12:32:50 »
Вчера проверили все линии, правильность подключения, все работало, сегодня утром хотели настроить связь с диспетчером, заметил на экране мигающий Х, зашел в датчики там все по нулям, даже остальные 4 канала которые не используются и в коротком, а статус, точно не помну что то вида х‹хнн точно не помню (уже дома). могли ли канылы уйти в защиту или зависнуть?
Харизма: 24
« Ответ #3 : 20.10.2015, 16:29:44 »
Как это понять: "4 канала которые не используются и в коротком" ?
Неиспользуемые каналы температуры у вас что - замкнуты? Или вы имели ввиду, что к ним ничего не подключено?
Какое значение измеренного сопротивления отображается в меню датчика температуры?
Alexandr3000
« Ответ #4 : 20.10.2015, 21:45:01 »
Вы меняли голову тепловычислителя  или меняли вместе с нижней частью. Если только голову то все подключено правильно и неисправен ТСРВ
« Ответ #5 : 21.10.2015, 15:03:31 »
Нужно посмотреть в журнале отказов есть ли отказы оборудования. Я думаю у вас отказала память в первичном измерителе, его придеться перенастроить видимо.
faton-m
« Ответ #6 : 21.10.2015, 17:27:14 »
а как перенастроить память? или что точно делать?
« Ответ #7 : 22.10.2015, 10:43:37 »
А отказ в журнале есть?
faton-m
« Ответ #8 : 22.10.2015, 18:05:46 »
отказов нет. мистика
« Ответ #9 : 23.10.2015, 11:59:34 »
А где крест мигает? В верхнем правом углу или справа, но посередине, на второй, третьей строке если считать от верха?
faton-m
« Ответ #10 : 23.10.2015, 17:34:40 »
в верхнем правом углу.
« Ответ #11 : 23.10.2015, 19:17:47 »
Раз этот крест мигает - значит должна быть запись в журнале отказов с расшифровкой отказа.
Скорее всего нужна инициализация прибора полностью, вместе с первичником, что влечет за собой поверку и калибровку прибора. Значит прибор в ремонт.
