07.11.2026, 18:33:29
Отдел программистов
взлет OPC сервер и WINCC
Тема: взлет OPC сервер и WINCC (Прочитано 25720 раз)
pivanov
23.10.2015, 11:33:28 »
Доброе утро, столкнулся с такой проблемой – не могу подключить OPC сервер взлет к WINCC. Выскакивает ошибка (см. вложение). В чем может быть проблема?
Для справки: к этой WINCC подключено 4 OPC сервера разных производителей и проблем с ними не было. WinCC7.3
Скриншот по ссылке
http://s020.radikal.ru/i710/1510/6e/da07ab2081b9.png
Помогите пожалуйста.
Re:взлет OPC сервер и WINCC
23.10.2015, 14:38:49 »
Скриншот по ссылке
Может быть проблема в том, что названия полей набраны русскими буквами?
pivanov
23.10.2015, 16:34:28 »
Названия каких полей? данными действием я пытаюсь подключиться из WinCC к OPC серверу взлет. Названия тэгов в WInCC записываем уже после подключения в опц серверу.
pivanov
23.10.2015, 16:46:11 »
Может вы имели ввиду поставить галку в конфигураторе сервера (где проект выбираем) "применить транслит" , так таже самая ошибка выскакивает.
23.10.2015, 19:19:00 »
Еще бы разобраться какой вы OPC сервер используете: который идет в составе Взлет СП или отдельный на базе сервера связи?
pivanov
26.10.2015, 10:49:41 »
Как это можно определить, может скрин какой выложить?
27.10.2015, 16:54:04 »
Судя по скриншоту из первого сообщения, это отдельный бесплатный OPC - "Vzljot.OPC.Server".
Денис Пономарев
27.10.2015, 17:22:25 »
Скриншот по ссылке
В трее (внизу справа у часов) появилась иконка Взлет ОРС сервера.
Если нажать на её правой кнопкой мыши, появится меню. Выберите в меню "Лог событий". Появится окно. Что в нем написано?
pivanov
28.10.2015, 11:04:14 »
https://youtu.be/62GT178GGvU
Денис Пономарев
29.10.2015, 15:05:53 »
Какая версия ОРС сервера?
Попробуйте запустить его с правами админа.
pivanov
02.11.2015, 08:18:09 »
версия 8.10.24.35
pivanov
02.11.2015, 08:20:49 »
Спасибо , с правами админа все поехало. Гребаная виндус 7 (совсем забыл про её особенности)
