10.11.2026, 15:53:11
034 и АСДВ-020
Тема: 034 и АСДВ-020 (Прочитано 35570 раз)
ssv
034 и АСДВ-020
01.11.2015, 02:58:32 »
Добрый день.
У меня на обслуживании большая часть Влетов-034 (63.01.03.53).
С близко расположенных узлов учета, показания снимаю «АСДВ-020 (VZLJOT 73.02.04.00)», распечатываю через «Отчет ТСРВ-03Х (4.0.0.6)».
В октябре, после очередной поверки, установил 034 с обновленной версией (63.01.03.54).
После обработки данных на ПК, все данные приборов есть, а нового нет.
Установил «Взлет СП, Отчет ТСРВ (4.0.3)», обновил АСДВ-020, новый есть, старых нету.
Просьба помочь разобраться, может я делаю что-то не так.
Re:034 и АСДВ-020
01.11.2015, 14:44:11 »
Попробуйте более свежую версию Отчет ТСРВ:
http://91.190.81.198/files/vzljotsp/4.0.6/VzljotSpFreeReport.zip
Если не поможет, вышлите нам выгружаемые из АСДВ-020 файлы типа .asd на
sp@vzljot.ru
. Файлы Вы сможете найти в директории "Asdv" или в одной из ее дочерних директорий (Recent, Unknown), по месту установки комплекса.
ssv
Re:034 и АСДВ-020
02.11.2015, 07:42:51 »
Установил «Взлет СП, Отчет ТСРВ (4.0.6)», данные из АСДВ-020 выгрузились, номера приборов есть, а данные не отображаются.
Выгрузил АСДВ-020 в «Отчет ТСРВ-03Х (4.0.0.6)» - номера приборов есть, данные отображаются, кроме нового.
Файл asd отправил на
sp@vzljot.ru
, отправитель
skibasv@mail.ru
Re:034 и АСДВ-020
02.11.2015, 09:25:20 »
Понял. Данные были успешно сохранены, но для отображения отчетов не достаточно настроек.
Необходимо ввести дополнительные настройки в окне "Прибор" как на рисунке ниже.
(18.82 Кб, 670x493 - просмотрено 4347 раз.)
ssv
Re:034 и АСДВ-020
02.11.2015, 10:22:36 »
Начало получаться, спасибо за помощь.
ssv
Re:034 и АСДВ-020
05.11.2015, 09:49:49 »
С ПО «Отчет ТСРВ (4.0.6)» вроде разобрался.
Появилась другая проблема: при создании новой формы отчета не могу вставить дельту Т, чего только я не пробовал. Кто чего может подсказать?
Re:034 и АСДВ-020
06.11.2015, 11:07:59 »
Необходимо создать расчетное поле (Calculated Field) и в нем ввести формулу разности нужных температур. А затем это поле использовать при выводе отчетов, как и обычное поле с данными. Для 34 прибора у нас есть отчетная форма с разностью температур. Я ее вам выслал по почте.
ssv
Re:034 и АСДВ-020
18.04.2016, 14:38:57 »
Появилась новая проблема. В отчетах пропадают дни. Чего может быть?
(718.48 Кб, 2528x3504 - просмотрено 3942 раз.)
Re:034 и АСДВ-020
19.04.2016, 08:43:53 »
Судя по отчету, он был создан при помощи программы "Отчет ТСРВ-03Х", снятой с технической поддержки.
Выгрузите данные из АСДВ во Взлет СП4 последней версии (4.0.
ssv
Re:034 и АСДВ-020
19.04.2016, 10:21:43 »
АСВД программировал через Взлет СП4 (4.0.
, и отчеты так-же формировал через Взлет СП4. В приложении для отчета, один с вычислителя Влет-034 (63.01.03.54), другой с вычислителя Влет-034 (63.01.03.53). Дни выпадают у 63.01.03.54. Чего может быть?
(121.39 Кб, 739x1024 - просмотрено 3859 раз.)
(121.38 Кб, 739x1024 - просмотрено 3715 раз.)
ssv
Re:034 и АСДВ-020
19.04.2016, 10:28:31 »
Дни выпадают у всех 63.01.03.54.
Re:034 и АСДВ-020
19.04.2016, 10:34:53 »
Здесь нужно понять, на каком именно этапе пропадает информация.
Взлет СП4, при снятии данных из АСДВ, сохраняет их в подкаталоге "Asdv\Recent".
Вышлите нам на почту
sp@vzljot.ru
имеющиеся в указанном каталоге файлы.
ssv
Re:034 и АСДВ-020
19.04.2016, 10:48:29 »
Отправил, отправитель
skibasv@mail.ru
Re:034 и АСДВ-020
19.04.2016, 16:17:40 »
Предлагаю Вам временное решение проблемы возникновения пустых записей в отчете.
Вы можете обновить Взлет СП4 до версии 4.0.8.1, скачать обновление можно по
этой прямой ссылке
В данной версии в контекстное меню панели "Приборы" был добавлен пункт "Дополнительно", "Удалить приведенные архивные данные". После выполнения данной команды, следует подождать примерно 10 секунд, после чего Вы можете снова попробовать сформировать отчет по прибору.
Пожалуйста отпишитесь, помогло ли Вам это решение.
ssv
Re:034 и АСДВ-020
20.04.2016, 00:46:00 »
Все получилось, после обновления Взлет СП4 до версии 4.0.8.1. Спасибо за помощь.
